Wiercenie otworów 0,3 mm - wasze doświadczenia
darexpl
Mam taki problem technologiczny, że potrzebuję wywiercić na promieniu kilkadziesiąt otworów 0,3 mm na głębokość 1,5 mm. Problem też stawi sam materiał - trudno-obrabialny, coś jak tytan. Tolerancja +0,01 mm na plusie - kolejny problem.
W samym detalu są też otwory 0,7 mm - wiercone pod kątem na promieniu więc obrabiarka 5 osi.
Czy moglibyście podzielić się swoim doświadczeniem z takim tematem lub poradą? Jakie narzędzia, jaka maszyna? Na 100% chce to zlecić ale muszę wiedzieć w co celować.
- Moderator
Re: Wiercenie otworów 0,3 mm - wasze doświadczenia
Nie prościej wrzucić rysunek z zapytaniem do działu Zlecenia?
darexpl
Jest to pewna opcja ale wiele osób mówi że zrobi a później okazuje się, że to strata czasu i poeniedzy bo tolerancji nie trzyma a przygotówka 20 klocka więc wole podpytać i się zorientować w temacie. Może ktoś coś takiego robił w firmie u kogoś a teraz zmienił i nie mają maszyny ale wie jakimi narzędziami i się chce podzielić wiedzą...
Majster70
Ostatnio handlowiec zachwalał laser specjalizowany do tego typu prac i otworów (CB Ferrari). Droga impreza, jak to się sprawuje w rzeczywistości - nie wiem. Materiały reklamowe były bardzo zachęcające.
- Moderator
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... N/p/121220
Na początek wiertłem ø 0.25 , potem ø 0.30
Może żądaną tolerancję bym osiągnął ..... , tylko kto pomierzyłby mi to?
adam Fx
WZÓR pisze:tylko kto pomierzyłby mi to?
to chyba trzeba mieć jakieś sprawdzian (w sumie to łatwiej wykonać taki sprawdzian tłoczkowy niż te otwory powiercić) inaczej to nie wiem jak
a na mojej DIY tokarce cnc wierciłem 0,3 pierwszy raz w życiu to strasznie się bałem że złamie wiertło
w prototypie ale wyszło :
https://youtu.be/x7ZbqstK01g
- Moderator
Alternatywą jest drążarka do otworów.
Elektrodami są rurki mosiężne lub miedziane o średnicy od 0.3 mm do 3.0 mm.
Podczas obróbki występuje obrót elektrody.
..... , ale jak to się ma z tolerancją wykonanego otworu , to nie wiem.
Steryd
Z tolerancjami ma się dobrze, tylko drazarki 5 osiowe, to trochę egzotycza sprawa.
No I dalej pozostaje problem jak to pomierzyc. Najlepiej jakiś dobry mikroszkop.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Zienek
Można wrzucić podzielnicę uchylną na drążarkę i próbować ją zabezpieczyć przed dielektrykiem.
Pytanie ile elementów w serii. Zadanie z tych kosztownych. Chylę czoła wykonawcy.
darexpl
Dzięki za informacje. Na razie spróbuje skrawaniem a później metodami niekonwencjonalnymi.
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Dzięki, zamówiłem te wiertła. Spróbuje lokalnie na 5 osiówce. Jak nie będzie wychodzić to się zgłoszę do Ciebie.WZÓR pisze: ↑27 lis 2018, 17:14
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
Też o tym myślałem, tylko boje się, że tolerancji nie utrzyma. Wyślę email do speców od drążenia (zagraniczna firma) i zapytam czy to jest możliwe. Na początek spróbuje wiercenia.
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Też tak mi się wydaje.
