Wiercenie otworów 0,3 mm - wasze doświadczenia
darexpl
Post napisał: darexpl » 26 lis 2018, 20:47
Mam taki problem technologiczny, że potrzebuję wywiercić na promieniu kilkadziesiąt otworów 0,3 mm na głębokość 1,5 mm. Problem też stawi sam materiał - trudno-obrabialny, coś jak tytan. Tolerancja +0,01 mm na plusie - kolejny problem.
W samym detalu są też otwory 0,7 mm - wiercone pod kątem na promieniu więc obrabiarka 5 osi.
Czy moglibyście podzielić się swoim doświadczeniem z takim tematem lub poradą? Jakie narzędzia, jaka maszyna? Na 100% chce to zlecić ale muszę wiedzieć w co celować.
WZÓR
Re: Wiercenie otworów 0,3 mm - wasze doświadczenia
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2018, 21:08
darexpl pisze: ↑
26 lis 2018, 20:47
Nie prościej wrzucić rysunek z zapytaniem do działu Zlecenia?
Mariusz.
darexpl
Post napisał: darexpl » 26 lis 2018, 23:17
Jest to pewna opcja ale wiele osób mówi że zrobi a później okazuje się, że to strata czasu i poeniedzy bo tolerancji nie trzyma a przygotówka 20 klocka więc wole podpytać i się zorientować w temacie. Może ktoś coś takiego robił w firmie u kogoś a teraz zmienił i nie mają maszyny ale wie jakimi narzędziami i się chce podzielić wiedzą...
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 lis 2018, 10:48
Ostatnio handlowiec zachwalał laser specjalizowany do tego typu prac i otworów (CB Ferrari). Droga impreza, jak to się sprawuje w rzeczywistości - nie wiem. Materiały reklamowe były bardzo zachęcające.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2018, 17:14
darexpl pisze: ↑
26 lis 2018, 20:47
Mam taki problem technologiczny, że potrzebuję wywiercić na promieniu kilkadziesiąt otworów 0,3 mm na głębokość 1,5 mm. (...)Tolerancja +0,01 mm na plusie - kolejny problem.
Jakie narzędzia, .....
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... N/p/121220
Na początek wiertłem ø 0.25 , potem ø 0.30
Może żądaną tolerancję bym osiągnął ..... , tylko kto pomierzyłby mi to?
Mariusz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 lis 2018, 19:51
WZÓR pisze:tylko kto pomierzyłby mi to?
to chyba trzeba mieć jakieś sprawdzian (w sumie to łatwiej wykonać taki sprawdzian tłoczkowy niż te otwory powiercić) inaczej to nie wiem jak
a na mojej DIY tokarce cnc wierciłem 0,3 pierwszy raz w życiu to strasznie się bałem że złamie wiertło :) ) z tego stresu to robota mało przyjemna
w prototypie ale wyszło :
https://youtu.be/x7ZbqstK01g
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lis 2018, 20:04
adam Fx pisze: ↑
27 lis 2018, 19:51
to chyba trzeba mieć jakieś sprawdzian (w sumie to łatwiej wykonać taki sprawdzian tłoczkowy niż te otwory powiercić) inaczej to nie wiem jak ....
Alternatywą jest drążarka do otworów.
Elektrodami są rurki mosiężne lub miedziane o średnicy od 0.3 mm do 3.0 mm.
Podczas obróbki występuje obrót elektrody.
..... , ale jak to się ma z tolerancją wykonanego otworu , to nie wiem.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2018, 21:03
Z tolerancjami ma się dobrze, tylko drazarki 5 osiowe, to trochę egzotycza sprawa.
No I dalej pozostaje problem jak to pomierzyc. Najlepiej jakiś dobry mikroszkop.
Można?
Morzna!!!
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 lis 2018, 21:14
Można wrzucić podzielnicę uchylną na drążarkę i próbować ją zabezpieczyć przed dielektrykiem.
Pytanie ile elementów w serii. Zadanie z tych kosztownych. Chylę czoła wykonawcy.
darexpl
Post napisał: darexpl » 09 gru 2018, 11:59
Majster70 pisze: ↑
27 lis 2018, 10:48
Dzięki za informacje. Na razie spróbuje skrawaniem a później metodami niekonwencjonalnymi.
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
WZÓR pisze: ↑
27 lis 2018, 17:14
Mariusz.
Dzięki, zamówiłem te wiertła. Spróbuje lokalnie na 5 osiówce. Jak nie będzie wychodzić to się zgłoszę do Ciebie.
Dodane 2 minuty 35 sekundy:
WZÓR pisze: ↑
27 lis 2018, 20:04
Mariusz.
Też o tym myślałem, tylko boje się, że tolerancji nie utrzyma. Wyślę email do speców od drążenia (zagraniczna firma) i zapytam czy to jest możliwe. Na początek spróbuje wiercenia.
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Steryd pisze: ↑
27 lis 2018, 21:03
... Najlepiej jakiś dobry mikroszkop.
Też tak mi się wydaje.
Wróć do „Obróbka metali”
