Jakie elektrowrzeciono z ATC
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 23 lis 2018, 17:47
temat wałkowany ale świat się zmienia...
Do tej pory miałem wrzeciono PRECISE z którego byłem zadowolony. Obroty maksymalne to oszałamiające 40krpm i 2,6 kW. Niestety wyzionęło ducha w czym mu niestety pomogłem. :oops: Regeneracja jest możliwa ale koszt zwala z nóg.
Maksymalne obroty jakie wykorzystywałem to 30 krpm i to rzadko więc 24 krpm też by wystarczyło.
No i teraz czego szukać? Może coś takiego?
https://www.cncdepot.net/product-page/s ... er-package
FTW
Re: Jakie elektrowrzeciono z ATC
Post napisał: FTW » 23 lis 2018, 18:08
Ostatnio tez badałem ten temat i doszedłem do wniosku, że czego byś nie robił to i tak będzie Cię to kosztować ok. 20k. Jest tańsze wrzeciono Isel na sorotec.de, w cenie ok. 12k, ale znowu oprawki jakieś nietypowe po 150 euro, więc bilans i tak wychodzi na tyle samo.
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 23 lis 2018, 18:11
Do swojego miałem oprawki po 250 euro więc zawsze było ich za mało :?
Najlepiej jakby ktoś miał sprawdzony typ.
bonek87
Post napisał: bonek87 » 26 lis 2018, 08:31
Sprawdź może HSD w cenie do 16k spokojnie już kupisz model es 915 moc 4.6 kW i 24krpm stożki iso30.
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 26 lis 2018, 10:50
Wolałbym chłodzone wodą bo całą instalację mam. Przedmuchiwanie powietrzem, pneumatyczna zmiana narzędzie itp, wszystko jest.
Spróbowałbym taki zestaw
https://www.ebay.de/itm/3KW-380V-ATC-Wa ... :rk:4:pf:0
Szkoda, że ma średnicę 100 mm bo ja mam uchwyt 80 mm. Pewnie można dokupić ale znalazłem tylko w hong kongu.
Ktoś wie coś o tych chińczykach? Warto się za to brać? Zaletą jest to, że mam drugą frezarkę na oprawki BT30.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 lis 2018, 12:08
Lepi jakiś czas temu oglądałem taki film gdzie chłopak pokazuje podobne wrzeciono. To chyba nawet nasz rodak jest :) Obejrzyj, napisz. Może Ci coś poradzi jak mu się tym pracuje :)
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 29 lis 2018, 18:22
bonek87 pisze:
26 lis 2018, 08:31
A wiek ktoś może coś więcej o tym wrzecionie? Można nawet taniej kupić. No i oprawki łatwiej dostępne.
Proszę o opinie o tym lub innym wrzecionie HSD.
bonek87
Post napisał: bonek87 » 30 lis 2018, 10:11
Większość firm produkujących maszyny cnc korzysta własnie z wrzecion hsd do 16k brutto spokojnie kupisz model es ES915 - H6161H0309 moc 3.8/4.6 kW 24 rpm łożyska ceramiczne góra,dół Stożki iso 30 czyli standardowe. No i to są wrzeciona włoskie a nie jakieś chińskie. za ok 21k brutto dostaniesz juz model es 929 o mocy 7,5-9 kW z tym że on wymaga falownika na 800 hz model 929 ma chyba większość maszyn kimli na pokładzie my w maszynie infraform też go mamy od 2 lat na nim pracujemy i nie ma z nim żadnego problemu. Ja bym osobiście nie dał za chińskie wrzeciono 2200 euro. Skontaktuj się właśnie z firmą infraform bo z tego co widzę to handlują oni wrzecionami HSD
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 30 lis 2018, 20:19
To mniejsze spokojnie by wystarczyło. W jakim materiale pracujecie? JA obrabiam wyłącznie alu. Jak z hałasem?
ALZ
Post napisał: ALZ » 30 lis 2018, 23:37
Mając wrzeciono Precise które zdawało egzamin i zamienić je na HSD to jak zamiana Mercedesa na Trabanta.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
