Jakie elektrowrzeciono z ATC
lepi
Posty w temacie: 9
Re: Jakie elektrowrzeciono z ATC
Post napisał: lepi » 01 gru 2018, 09:06
Ładny ale wytarty slogan. Co to oznacza w praktyce? Gorszy komfort użytkowania? Wolniejsza praca? Gorsza jakość powierzchni detalu?
Z tym Precise to póki działa nie jest źle. Model SC 84. Maleństwo. Trochę mała sztywność. A może to sztywność maszyny, okaże się przy ew wymianie. Niestety łożyska padają szybko. A przy okazji inne części eksploatacyjne.
No i jak z mercedesem, za jedną naprawę w autoryzowanym serwisie można kupić dwa trabanty. Po małym dzwonie to nawet trzy...
Delikatne są te oprawki HSK-E25. Super powtarzalność wymiany mierzona w mikronach ale drogie, mało wersji i max ER16.
Martwi mnie też falownik do niego. To takie ustrojstwo na kołach co ma 1333 Hz. Działa świetnie od wielu wielu lat ale kiedyś padnie, raz był problem to przestój dłuższy niż wysyłka z końca świata. Magazyn też będę budował od nowa bo oryginalny ma za mało pozycji.
Może stożek BT30 i prostsze wrzeciono wytrwało by więcej. Robota małoseryjna, często prototypy. Zawsze może pójść coś nie tak.
Co myślicie o zamianie mercedesa na trabanta?
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 gru 2018, 09:12
Z opisu wynika że jednak wrzeciono za słabe do takich robót bo trwałość Precisa przy normalnym obciążeniu to kilka lat.
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 01 gru 2018, 09:19
Frezowanie aluminium. Pytanie do czego to wrzeciono jest przeznaczone. Prędkości jakie oferuje nigdy nie były wykorzystane. Może lepiej (na pewno taniej), mieć dwa wrzeciona na ew podmianę.
@ALZ , napisz czego mogę się spodziewać po tym HSD. Niestety nie mam doświadczenia z innymi wrzecionami. Więc ciężko coś wybrać.
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 gru 2018, 09:28
HSD serii 9xx to najpopularniejsze woły robocze. Należało by polecić zwłaszcza te chłodzone cieczą.
Jeśli potrzebujesz czegoś większego z prędkością do 24 000 obr. to można wybrać w mocach od 3,6 do 14 kW.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 gru 2018, 13:37
ziomalowi ponad pół roku temu montowałem takie cudeńko https://www.aliexpress.com/item/machine ... 81c7bc07c5
jestem pozytywnie zaskoczony, maszyna pracuje 8-12h dziennie, do dziś bezawaryjnie.
Wcześniej było hsd chłodzone powietrzem, nie wytrwało roku.
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 01 gru 2018, 16:16
W czym ten kolega frezuje? I co padlo w hsd?
dance1
#17
Post napisał: dance1 » 01 gru 2018, 16:30
z tego co mi wiadomo 50/50 alu i tworzywa sztuczne. W hsd padła elektryka ale co dokładnie to nie powiem bo poszło na gwarancje i już nie wróciło, oddali kasę (po lekkich bojach).
lepi
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: lepi » 06 sty 2019, 21:37
Jest decyzja, by naprawic dotychczasowe wrzeciono. Na razie rozmontowane. Pobieżna analiza wskazuje brak jakiegokolwiek zuzycia. Wyglada wrecz jak nowe. Pekniety jest zabierak oprawki. Takie blaszki pazurki cos jak tuleja zaciskowa ale rozprezna. Mozna by dorobic ale oryginalnie sa zgalwanizowane z guma. Ortlieb sprzedaje takie cuda ale chyba inny rozmiar. Moze ktos cos wie. Do oprawki hsk-25E.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
