Szyba do tokarki
HUD
Szyba do tokarki
Post napisał: HUD » 12 lis 2018, 15:52
W moim automacie tokarskim Gildemeister CTX400 ktoś wstawił szybę z poliwęglanu i efekt jest taki że teraz nic nie widać.
Pytanie z czego wykonać taką szybę ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
Pneumokok
Re: Szyba do tokarki
Post napisał: Pneumokok » 12 lis 2018, 16:28
Ja znam dwa rozwiązania z maszyn na których kiedyś pracowałem:
1. Okno potrójne (licząc od środka maszyny): Szkło pancerne, poliwęglan i gruba folia
2. Okno złożone z dwóch pancernych szyb pomiędzy którymi była wolna przestrzeń.
maxadi
Post napisał: maxadi » 12 lis 2018, 16:51
U mnie w maszynie tez było plexi na to przyklejona szyba po stłuczeniu szkła i pozostawieniu plexi szybko zmatowiało i na wymianę padło na podwójną szybę hartowaną zrobiona była zakładzie szklarskim
HUD
Post napisał: HUD » 12 lis 2018, 20:02
Maxadi plexi + szyba to było fabrycznie w maszynie ?
W jakim celu na zewnątrz jest poliwęglan ?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 lis 2018, 20:08
Wiem, że pytanie nie do mnie ale odpowiem: Po to że jak detal uderzy w szybę (tak jak było na mojej maszynie) to zostaje coś jeszcze żeby chronić łeb operatora :D I u mnie tak samo było, że po stłuczeniu szyby poliwęglan porysował się i zmatowiał i nie za bardzo było przez niego widać
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2018, 21:35
HUD pisze:
12 lis 2018, 15:52
Zamów sobie w Abplanalp szybę o podwyższonej wytrzymałości HIGH-IMPACT.
.... , może podpasujesz.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 12 lis 2018, 22:13
zamiast co pół roku plexe wymieniać lepiej sobie wstawić takie cudo
https://www.google.pl/search?q=rotoclea ... e&ie=UTF-8
maxadi
Post napisał: maxadi » 12 lis 2018, 23:14
Hud tak plexi+szkło było oryginalnie w maszynie i tak jak Pneumokok pisał takie miało zastosowanie
