dobór frezów do MDF-u
pierwsze wióry
numerek
Post napisał: numerek » 09 lis 2018, 20:10
przede mną pierwsze frezowanie na mojej U-26 :)
mam do frezowania MDF gr 50 mm potrzebuję porady jakich frezów użyć do prostych prac
frezowanie rowków
napiszcie jakie narzędzia mam kupić aby praca była przyjemna - może jakieś linki ?
RobWan
Re: dobór frezów do MDF-u
Post napisał: RobWan » 10 lis 2018, 10:04
Taki...
https://www.punta.com.pl/sklep,305,frez ... z2_pozytyw
12 mm, długość robocza 52 mm.
Mam i używam.
Robert
W-Drapaki
Post napisał: W-Drapaki » 21 lis 2018, 10:41
Znalazłem tańszy sklep. Czasami tylko trzeba poczekać 2-3 dni na dostawę...
https://www.e-darmet.pl/frezy-spiralne- ... B7240%5D=1
stiwix
Post napisał: stiwix » 28 gru 2018, 15:53
a ma ktoś może namiar na frezy z łbem wiercącym (do wiercenia przelotowego)?
Chodzi o to że jak mam w formatce 2 otwory jeden 6mm a drugi 8mm to jadę wszystko frezem 6mm dlatego nie wiertło ;)
W MDF nie ma problemu ale w płycie wiórowej oczywiście odrywa laminat od dołu.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 gru 2018, 15:58
Dać odpowiednią rampę przy przebijaniu się na druga stronę.
Robert
darecki252
Post napisał: darecki252 » 04 sty 2019, 09:36
Obrazek Cześć szukam odpowiednich frezów do takiego frontu nie muszą być drogie bo mam zrobić na razie wzór do wyceny takiego frontu z góry dzięki za odpowiedź ;)
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 sty 2019, 09:49
Tym frezem zrobisz. Ale CAM musi potrafić zrobić ostre narożniki wewnętrzne.
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... -8-mm.html
Robert
Kishon
Post napisał: Kishon » 25 mar 2020, 12:22
Odgrzeje trochę temat. Mam do wyfrezowania w MDF makietę osiedla. Mają na niej być kształty budynków, które w praktyce maja podstawę 10x10 i wysokość ok. 15mm Problem jest w tym, że tak małe obiekty od czasu do czasu urywają się podczas frezowania. Jestem w tej chwili na etapie prób. Planuję zakupić nowe frezy. Bo obecnie używane maja swoje czasy świetności za sobą. Wykorzystuje 6mm walcowy z okrągłym czołem, oraz walcowe płaskie 3 i 2 mm. Jakie frezy polecilibyście do tego materiału? Chodzi mi o dobrą jakość, więc skłonny jestem wydać ile trzeba. Czy frezy diamentowe będą odczuwalnie ciąć lepiej MDF? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
RobWan
Post napisał: RobWan » 25 mar 2020, 12:45
Przed frezowaniem nawierć otwory w środkach obiektów i wkręć wkręt, lub wklej kołek.
Możesz też frezować z małym zagłębieniem z obróbka po spirali. A jeżeli masz dobrego CAM-a to obiekty przygotować z lekko pochyłymi ścianami. I też po spirali.
Rodzaj frezu tu większego znaczenia nie ma.
Robert
Kishon
Post napisał: Kishon » 25 mar 2020, 19:03
Dzięki za szybką odpowiedź. Pomysł z wkrętami może zadziałać!
Wróć do „Obróbka drewna”
