Dodane 1 godzina 26 minuty 35 sekundy:
https://sourceforge.net/p/emc/mailman/e ... gmail.com/Standardowa konfiguracja linuxcnc umożliwia obsługę tylko 55 narzędzi. Nawet jeśli masz więcej w tabeli narzędzi, nie będziesz mógł użyć więcej narzędzi. jest to związane z ograniczoną wspólną pamięcią, o ile ją znalazłem.
Aby przetestować użyj tej tabeli narzędzi i wypróbuj T70 M6
T1 P1 D4.500000 Z-2.667780 ;4.5 mm 3 flute cutter T2 P5 D25.000000 Z-17.295477 ;25 mm cutter T3 P4 D7.500000 Z+1.229786 ;7.5 mm 3 flute cutter T4 P3 D4.000000 Z-10.256000 ;4 mm Drill T5 P2 D5.000000 Z-10.254000 ;5 mm Drill T6 P10 D6.000000 Z-11.120000 ;6 mm Carbide burr T7 P9 D6.500000 Z-14.589000 ;6.5 mm HSS burr T8 P8 D12.000000 Z-14.458000 ;Cutter with 2 faces T9 P6 D16.000000 Z-16.527474 ;Cutter with 3 faces T10 P7 D165.000000 Z-12.112000 ;Facer with carbide inserts T11 P11 D10.000000 Z-14.258000 ;Centering drill T12 P12 D4.000000 Z+13.214000 ;3d taster elektronisch T13 P13 D13.000000 Z-14.388000 ;3-Schneider Schaftfräser T14 P14 D10.000000 Z-12.256000 ;3 Schneiden Stufenbohrer 5.5 auf 10 T15 P15 D10.000000 Z-14.888000 ;Bohrer TiN beschichtet T16 P16 D12.500000 Z-14.583000 ;Stufenbohrer 6.8 auf 12.5 - 3 Schneiden T17 P17 D6.500000 Z-14.254000 ;Stufenbohrer 4.2 auf 6.5 mit 45 Grad Übergang T18 P18 D4.000000 Z-16.595000 ;Schaftfräser 4 Schneider T19 P19 D11.000000 Z-15.235000 ;Bohrer T20 P20 D50.100000 Z-16.235000 ;Messerkopf 4 Platten T21 P21 D7.800000 Z-14.587000 ;Bohrer poliert T22 P22 D16.150000 Z-18.253000 ;Messerkopf Zweischneider T23 P23 D3.300000 Z-14.254000 ;Bohrer poliert T24 P24 D12.020000 Z-14.256000 ;Fräser nachgeschliffen, nicht beschichtet T25 P25 D4.500000 Z-2.667780 ;4.5 mm 3 flute cutter T26 P26 D25.000000 Z-17.295477 ;25 mm cutter T27 P27 D7.500000 Z+1.229786 ;7.5 mm 3 flute cutter T28 P28 D4.000000 Z-10.256000 ;4 mm Drill T29 P29 D5.000000 Z-10.254000 ;5 mm Drill T30 P30 D6.000000 Z-11.120000 ;6 mm Carbide burr T31 P31 D6.500000 Z-14.589000 ;6.5 mm HSS burr T32 P32 D12.000000 Z-14.458000 ;Cutter with 2 faces T33 P33 D16.000000 Z-16.527474 ;Cutter with 3 faces T34 P34 D165.000000 Z-12.112000 ;Facer with carbide inserts T35 P35 D10.000000 Z-14.258000 ;Centering drill T36 P36 D4.000000 Z+13.214000 ;3d taster elektronisch T37 P37 D13.000000 Z-14.388000 ;3-Schneider Schaftfräser T38 P53 D10.000000 Z-12.256000 ;3 Schneiden Stufenbohrer 5.5 auf 10 T39 P54 D10.000000 Z-14.888000 ;Bohrer TiN beschichtet T40 P55 D12.500000 Z-14.583000 ;Stufenbohrer 6.8 auf 12.5 - 3 Schneiden T41 P56 D6.500000 Z-14.254000 ;Stufenbohrer 4.2 auf 6.5 mit 45 Grad Übergang T42 P57 D4.000000 Z-16.595000 ;Schaftfräser 4 Schneider T43 P58 D11.000000 Z-15.235000 ;Bohrer T44 P99 D50.100000 Z-16.235000 ;Messerkopf 4 Platten T45 P59 D7.800000 Z-14.587000 ;Bohrer poliert T46 P60 D16.150000 Z-18.253000 ;Messerkopf Zweischneider T47 P61 D3.300000 Z-14.254000 ;Bohrer poliert T48 P62 D12.020000 Z-14.256000 ;Fräser nachgeschliffen, nicht beschichtet T49 P63 D4.500000 Z-2.667780 ;4.5 mm 3 flute cutter T50 P64 D25.000000 Z-17.295477 ;25 mm cutter T51 P65 D7.500000 Z+1.229786 ;7.5 mm 3 flute cutter T52 P66 D4.000000 Z-10.256000 ;4 mm Drill T53 P67 D5.000000 Z-10.254000 ;5 mm Drill T54 P68 D6.000000 Z-11.120000 ;6 mm Carbide burr T55 P69 D6.500000 Z-14.589000 ;6.5 mm HSS burr T56 P70 D12.000000 Z-14.458000 ;Cutter with 2 faces T57 P71 D16.000000 Z-16.527474 ;Cutter with 3 faces T58 P72 D165.000000 Z-12.112000 ;Facer with carbide inserts T59 P11 D10.000000 Z-14.258000 ;Centering drill T60 P12 D4.000000 Z+13.214000 ;3d taster elektronisch T61 P13 D13.000000 Z-14.388000 ;3-Schneider Schaftfräser T62 P14 D10.000000 Z-12.256000 ;3 Schneiden Stufenbohrer 5.5 auf 10 T63 P15 D10.000000 Z-14.888000 ;Bohrer TiN beschichtet T64 P16 D12.500000 Z-14.583000 ;Stufenbohrer 6.8 auf 12.5 - 3 Schneiden T65 P17 D6.500000 Z-14.254000 ;Stufenbohrer 4.2 auf 6.5 mit 45 Grad Übergang T66 P18 D4.000000 Z-16.595000 ;Schaftfräser 4 Schneider T67 P19 D11.000000 Z-15.235000 ;Bohrer T68 P20 D50.100000 Z-16.235000 ;Messerkopf 4 Platten T69 P21 D7.800000 Z-14.587000 ;Bohrer poliert T70 P22 D16.150000 Z-18.253000 ;Messerkopf Zweischneider T71 P23 D3.300000 Z-14.254000 ;Bohrer poliert T72 P84 D12.020000 Z-14.256000 ;Fräser nachgeschliffen, nicht beschichtet
aby zwiększyć ilość narzędzi potrzebnych do edycji dwóch plików, tj. 256 narzędzi:
/configs/common/linuxcnc.nml
zmiana:
emcStatus z 16384 do 33792
toolSts od 8192 do 33792
i /src/emc/nml_intf/emctool.h
CANON_POCKETS_MAX do 257
IMHO powinniśmy postępować zgodnie z programem rene-dev i zmienić obsługę narzędzi, aby korzystać z bazy danych SQLite. W ten sposób mamy również możliwość dodania dodatkowych informacji, takich jak zużycie narzędzia, czas użycia narzędzia, prędkość cięcia, posuw itp.
Norbert
Dodane 14 minuty 21 sekundy:
Wszystko fajnie tylko szukajka find -name nie znajduje plików nawet w trybie root
Dodane 1 godzina 12 minuty 25 sekundy:
http://www.wiki.eusurplus.com/index.php ... d_of_56.29
