Głowica frezarska
Grzesh
Głowica frezarska
Posiadam frezarkę rosyjska 675, silnik 1,5 KW, stożek w głowicy MK4, waga ok 1T, chce zacząć przygodę z frezowaniem i zamierzam kupić głowicę na płytki do planowania, lecz nie wiem jaka średnica byłaby odpowiednia.
Wstępnie planuje kupić fi 50 na 4 płytki lecz zastanawiam się czy nie będzie za duża, stan maszyny jest bardzo dobry, brak luzów trzyma parametry.
Czy dać sobie spokój z głowicą na płytki i korzystać z frezów np walcowo-czołowych z HSS.
Jaka jest zależność miedzy frezem z HSS a głowicy z płytkami tej samej średnicy, chodzi mi o siły skrawania-rozwiniecie zagadnienia, oraz wady zalety.
Liczę że podzielicie się swoja wiedzą i poradzicie mi co wybrać jak dobrać.
Greg
Greg
Pirat
Re: Głowica frezarska
Frezy mają mniejsze opory skrawania, głowicą można załatwić frezarkę, np. DTR od frezarki Avia 25 zabrania używania głowic frezarskich. Ja nieraz frezowałem na małych narzędziówkach głowicami i czuć że te frezareczki tego nie lubią.
- Moderator
Do planowania...
kolego, ja na swojej 250-kilogramowej frezareczce (ZX32G-1 https://technologies4all.pl/pl/maszyny- ... -400v.html) z napędem 0,75kw (Mk3) frezuje bez problemu głowicą ø83mm (płytki APKT) stal 1.2379(NC11)
przed
po
A kolega ma obawy o 50-tkę?
Spokojnie 125-tkę pociągnie, zwłaszcza, ze sztywna jak kolega pisze, (a może i większą), najlepiej na płytki z dodatnim kątem natarcia, jak np APKT(w miarę dostępne, i niezbyt drogie, poza tym można frezować nimi jednocześnie krawędź pionową)
https://www.google.com/search?q=g%C5%82 ... 753#imgrc=_
albo inne, np SEHXxx (chociaż ta bardziej do ciężkiego zdzierania)
albo okrągłe RDxxx
Natomiast na płytki z zerowym (lub ujemnym) kątem natarcia, np trójkatne TPKN(itp),
czy kwadratowe typu SPKN(itd)
wymagają już przy tych samych rozmiarach mocniejszego niż poprzednie napędu, oraz sztywniejszej maszyny, bo opory skrawania są większe z racji bardziej odpornej na wykruszenie geometrii płytek (nadają się bardziej do ciężkiego frezowania, bardziej zanieczyszczonych materiałów, zapiaszczonego żeliwa, materiału z zendrą, zardzewiałego, itd)
poczytaj sobie nieco o teorii byś wiedział dlaczego taka a nie taka głowica/płytka... (jako przykłady)
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
i dalej
(https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx)
itd...
przydatne też będą do policzenia sobie
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... lling.aspx
katalog (jako przykład głowic)
http://sandvik.ecbook.se/se/pl/rotating_tools_2017/
natomiast frezy walcowo-czołowe HSS z racji dużo niższych parametrów użytkowych(twardość, odp na temperaturę, ścieranie, udary, mniejsza szybkość skrawania Vc, itd) będą mniej przydatne, zwłaszcza dla twardszych i zanieczyszczonych stali. Poza tym nieco lepiej się nimi pracuje na frezarkach horyzontalnych.
Poczytaj proszę nieco wiadomości z linków a sporo ci sie wyjaśni. Nie musisz tego zapamiętywać, ważne że poznasz nieco teorię i zasady...
W razie wątpliwości po prostu pytaj...
przed
po
albo okrągłe RDxxx
i dalej
itd...
kolec7
Mam w swoim domowym warsztacie frezarkę 675 w wersji modernizowanej, czyli w oznaczeniu dodatkowa litera "P",
wyprodukowaną w 1974 roku w zakładach imienia Kirowa w Odessie.
Bez najmniejszych problemów idzie głowica Φ 100mm z przybraniem 1.5mm do 2.00.
Więcej pewnie też pójdzie, tylko szkoda mi jej. To jest obrabiarka z prawdziwego zdarzenia, a nie zabawka typu "Zośka".
Głowice średnicy fi 63 i fi 50 - nie robią na niej specjalnego wrażenia.
W pracy w narzędziowni mam FUS-22, czyli w sumie taka sama obrabiarka. Też spokojnie idzie głowica 80tka.
Wszystkie wspomniane przypadki, to głowice PAFANA na płytki z zerowymi kątami.
Nigdy nie próbowałem na nich chińskich głowic z tymi mądrzejszymi płytkami, ale logika każe domniemać, że maszynie powinno być lżej.
kolec7
Tak dzisiaj przez czysty przypadek trafiłem na ciekawostkę około-tematyczną, a pro pos frezowania na poczciwych frezarka rodziny 675/676.
https://www.chipmaker.ru/topic/173228/p ... A__st__160
Proszę zwrócić uwagę na post numer 167.
- Moderator
Głowica frezerska fi ( dobierz sobie) ADMX 16 PRAMET (?)
Mariusz
