Zakup kompresora i piaskarki
Co wybrać
LukasRka
Post napisał: LukasRka » 04 lis 2018, 13:14
Witam. Czy ten zestaw wystarczy do amatorskich prac?
Kompresor Verke:
Moc silnika: 3 KM
Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz
Pojemność zbiornika: 100 L
Wydajność : 250 L/min
Max. ciśnienie robocze: max. 8 bar
Liczba cylindrów: 2
Piaskarka syfonowa 19l zakres pracy 4,5-8 bar
nie zależy mi na najszybszym piaskowaniu ale zamierzam wypiaskowac sobie felgi, wydech motocyklowy itp itd. Zastanawiam sie tez nad stanleyem DV2:
Pojemność zbiornika: 50 l
Maks ciśnienie robocze: 10 bar
Napięcie: 230 V
Wydajność: 356 l/min
Wydajność efektywna: 280 l/min
Poziom hałasu: 97 dB
Prędkość: 2850 /min
i dokupic piaskarke syfonowa 19l. Prosze o porady i opinie jesli ktos ma takowe kompresory. Pozdrawiam
roman05
Re: Zakup kompresora i piaskarki
Post napisał: roman05 » 04 lis 2018, 18:42
Przy tych sprężarkach to maks dysza ze 3mm i będziesz miał ciśnienie koło 4 bar, więc z jedną felgą będziesz się bawił godzinę może dwie zależy w jakim stanie. Moim zdaniem nie warto lepiej oddać do piaskowania.
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 lis 2018, 08:14
Mam takie pytanie pomocnicze. Jakie bezpieczniki w instalacji są potrzebne do jednofazowego silnika o takiej mocy 2,2kW. czy jest napisane w instrukcji i czy ktoś to praktycznie sprawdzał?
czyżby tak jak w ogłoszeniu 58A?
Moc - 2,2 kW
Obroty - 2760 obr/min.
Współczynnik cos - 0,98
Prąd rozruchu - 58 A
Prąd - 12,8 A
Napięcie - 230 V
Masa - 18 kg.
Średnica wałka - 24 mm.
Klin - 8 mm.
Rozstaw Łap - 140 x 125 mm.
Simeringi uszczelniające z obu stron - IP 55
https://www.olx.pl/oferta/myt-90-l-2-si ... 3hWCt.html
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 05 lis 2018, 12:00
Ja mam kompresor z silnikiem 2,2kW i pracuje podłączony na zabezpieczeniu B16. Czasem pracował po kilka godzin i nie wywala (przy rozruchu również).
pioterek
Post napisał: pioterek » 05 lis 2018, 15:48
Właśnie to dziwne, bo znalazłem odmienną opinię przy zabespieczeniu B16:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1875563.html
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 05 lis 2018, 15:54
Mam wkładkę Legranda więc raczej nie będzie trefnie działać. Ona wymieka tylko czasem przy migomacie przy spawaniu prądem powyżej 60A.
Wróć do „WARSZTAT”
