Montaż wybuchowy hydrauliki
chireadan
Kiedy pracowałem w pewnym zakładzie przemysłowym w którym istniały dziesiątki (jeśli nie setki) kilometrów rur z wodą, parą, gazami, itp. moją uwagę zwrócił ciekawy sposób montowania trójników na rury.
Jeśli przez halę lub kanał biegła rura stalowa niewielkiej średnicy (powiedzmy 63) z medium takim jak woda i utrzymanie ruchu z powodu jakiejś przeróbki / instalacji maszyny musiało dorobić tam nowe przyłącze składające się z trójnika i zaworu, to mieli oni specjalną technikę aby nie spuszczać medium z instalacji (kłopotliwe - ruch ciągły w zakładzie). Zakładali na rurę specjalny "trójnik" z zakręcanymi na rurze obejmami wyposażony wewnątrz w ładunek wybuchowy, montowali do niego zawór kulowy, i resztę instalacji. Po ukończeniu montażu do trójnika dokręcało się trzpień ze sprężyną i zawleczką. Po naciągnięciu sprężyny i wyjęciu zawleczki trzpień uderzał w spłonkę, następowało odpalenie ładunku i ramię trójnika zostawało wstrzelone w rurę, połączenia były szczelne, jak sądzę miało miejsce zgrzewanie wybuchowe. Cały trójnik wraz z ładunkami stanowił gotowy element handlowy.
Chciałem dowiedzieć się jak nazywa się takie urządzenie, ale szukałem pod różnymi hasłami, zarówno polskimi jak i angielskimi i nic nie znalazłem.
Yarec
- Posty w temacie: 8
Re: Montaż wybuchowy hydrauliki
chireadan
Szukałem pod hasłami:
zgrzewanie wybuchowe rur
spawanie wybuchowe rur
explosive welding of pipes
explosion mounting
pyrotechnical mounting hydraulics
shaped charge welding
explosive puncturing
explosive joining of pipes
explosive tapping
trójnik montowany wybuchowo
wstrzeliwanie trójników
wstrzeliwanie zaworów
I nic nie znalazłem. Proszę abyś wskazał mi gdzie w twoim linku jest pokazane takie urządzenie, bo ja nic nie widzę poza znanymi każdemu inżynierowi informacjami o zgrzewaniu wybuchowym aluminium do stali itp. (z klasycznym ręcznym nakładaniem warstwy materiału wybuchowego). To że za pomocą PETN czy folii z semtexem (gotową sprzedaje czeska Explosia) można nastrzelić blachę aluminiową czy miedzianą na stalową albo złączyć doczołowo liny to akurat jest wiadome powszechnie.
explosion mounting
explosive tapping
strikexp
To może być opatentowany produkt, albo produkt na zamówienie. Nie każda firma ogarnia internety, szczególnie jak ma klientów z dziesiątkami/setkami kilometrów rur. Wtedy to działa na zasadzie "telefon do przyjaciela" i już ma się namiar. Nie zawsze jest sens produkować sprzęt dla detalistów po 100$ jak można sprzedać hurtem po 200$. A już szczególnie jeśli mówimy o ładunkach wybuchowych na które trzeba pewnie mieć specjalne papiery.
W każdym razie poszukać nie zaszkodzi. Szukaj po angielsku pod frazami "explosive pipes systems" itp. Ja wygooglowałem coś takiego, ale to chyba zupełnie co innego:
https://www.jacob-pipesystems.com/servi ... ion-proof/
Yarec
na wiki podane są metale wzajemnie trudno-spawalne nie tylko al z stalą i opis działania, metoda będzie też działać na rury stalowe
ale zobacz jak się ztapia (ala napawanie) szyny kolejowe termitem w mufie
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
http://dreko.com.pl/zgrzewanie-zgniotowe
a napisałeś:chireadan pisze:gdzie w twoim linku jest pokazane takie urządzenie
chireadan pisze:Zakładali na rurę specjalny "trójnik" z zakręcanymi na rurze obejmami
pitsa
- Moderator
Może ta technologia umarła w związku z jakimiś dyrektywami...
Kiedyś stosowano wybuchowe wstrzeliwanie kołków w betonu (co rozwiązywało problem mocowania szyny do zasłon w sufitach z "wielkiej płyty") teraz są od tego urządzenia "bezwybuchowe wstrzeliwujące inaczej"
Przykład: http://www.techmar.az.pl/katalogi/elekt ... lti/09.pdf
Dodane 1 minuta 58 sekundy:
Staraj się opierać na faktach, a będziesz miał więcej kolegów.
strikexp pisze:To może być opatentowany produkt, albo produkt na zamówienie
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Yarec
pitsa pisze:Przykład:
ale nowość - zamiast naboi prochowych jak w DX450 zasobnik gazowy
dobrze że nie mam "czarnych naboi" bo bym postrzelał (było by mniej "kolegów"), a gwoździe Hiltiego (do stali) używam jako papiaki
atlc
@pitsa , nic nie umarło, osadzaki prochowe mają się dobrze i nawet w linkowanym przez Ciebie katalogu głównie takie są.
pitsa
- Moderator
Wstrzeliwanie się w beton czy stal konstrukcyjną jeszcze ok ale do rur pod ciśnieniem widzę jedynie techniki wwiercania się. Wbić się a zrobić otwór przepływowy w stalowej rurce to co innego. Niektóre rury mają szew, są różnice w grubości ścianek, no i co z resztkami po wybuchu w rurę?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
