Usterka alarm 21612
Błąd przy załączeniu narzędzia obrotowego
ferdek1109
Usterka alarm 21612
Post napisał: ferdek1109 » 26 paź 2018, 21:57
Alarm 21612 "kanał 1 oś S2/AWZ1 sygnał VDI zezwolenie dla regulatora zabrany w czasie ruchu"
Tokareczka FCT700 sterowanie sinumeric 810d - po dłuższym postoju reset ustawień nc (ustawienie nowych punktów krańcówek programowych głowica zatrzymywała sie 1m od wrzeciona) - i wszystko ok gdyby nie problemy przy załączeniu osi "c" - alarm wyskakuje przy próbie załączenia narzędzia obrotowego.
Robert_K
Re: Usterka alarm 21612
Post napisał: Robert_K » 26 paź 2018, 22:38
Sprawdź czy po załączeniu narzędzia nie ginie sygnał potwierdzenia zasprzęglenia narzędzia, jeśli maszyna ma taki czujnik.
Pozdrawiam.
bronxno1
Post napisał: bronxno1 » 11 lut 2019, 10:33
Jak maszyna wywala ten błąd w czasie załączenia napędzanych to tak jak wyżej sprawdzić czujniki, jeżeli podczas ruchu to może być kabel
