Rozwiertak 8H7 HSS parametry
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 21 paź 2018, 19:17
Witam mam pytanie mam do zrobienia 30 otworów 8H7 na głębokość 60mm. Posiadam rozwiertak 8H7 HSS i nie wiem jakie parametry do tego dobrać. Dopiero zaczynam sam pisać programy i dobierać parametry z tego postanowiłem zapytać na forum a ze detal dość drogi to raczej nie ma miejsca na pomyłki. Otwór będzie 7,8mm. Materiał ST5. Mam jeszcze jedno pytanie muszę zrobić wybranie na przelot o wymiarach 400 na 340 i myślę jak to zrobić czy na początku wywiercić otwór 55 i później z tego otwory robić te wybranie głowica 52 czy mogę zrobić tak ze po spirali od razu się w detal zagłębiać?
yoshimitsu
Re: Rozwiertak 8H7 HSS parametry
Post napisał: yoshimitsu » 21 paź 2018, 20:36
zależy jakiego producenta rozwiertak i jakie ma vc. Ale można przyjąć koło 600 obrotów i 100 posuwu. To też oczywiście jest uzależnione od sztywności obrabianego element jak i sztywności samej maszyny. Jeśli masz luzy na maszynie to zmniejsz parametry. Co do wybrania to rozumiem że jest ono w pełnym materiale. Otóż to czy możesz robić frezem zagłębienie spiralne w materiale to zależy od rodzaju płytek i głowicy ale i tak wierciłbym otwór wstępny żeby nie męczyć freza. Zrób otwór i wtedy frezuj spiralnie wybranie żeby nie obciążać freza czołowo. Mniej płytki zużyjesz
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 21 paź 2018, 20:57
Jeżeli chodzi o rozwiertak to firma no name i pewnie był używany milion razy (nie wiem bo krótko pracuje w tej firmie). Myślałem o parametrach S250 F30. Głowica nazwy nie wiem w tym momencie ale najwyższej jakości to ona nie jest płytki z promieniem R5. Maszyna juz po przejściach trochę jest a jest to narzędziownia. Zrobię otwór 55 i będę jechał po 1mm w Z obroty 1200 posuw 750 co myślicie?
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 22 paź 2018, 08:22
Pomoże ktoś? Bo juz jeden 12H7 siedzi w materiale
Butler
Post napisał: Butler » 22 paź 2018, 09:06
Dla byle jakiego rozwiertaka przyjąłbym Vc=10.
Dla 8H7 wychodzi 400obr/min - posuw 0,13mm/obr
Dla 12H7 wychodzi 260obr/min - posuw 0,15mm/obr
Jeśli chodzi o głowicę - Przyjmij Vc=250 (~1500obr/min), posuw 0,2mm na płytkę.
Zrób otwór najlepiej wiertłem i dalej (jak masz płytki z promieniem R5) schodź co 2,5mm w dół (ap) dopasowując ae do możliwości maszyny i stabilności zamocowania.
Czyli co 2,5mm w dół i każda głębokość spiralnie od środka, chyba że masz dojście do CAM'a żeby HSM wygenerować.
Jak wiertło masz za małe by wejść później w otwór głowicą, to obrób spiralnie ten rdzeń frezem albo mniejszą głowicą na co najmniej fi55.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2018, 09:18 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 22 paź 2018, 09:14
Dla rozwiertaka miałem s220 f20. I na 4 otworze poszedł sie ... z głowica wydaje mi sie ze moze tego nie uciągnąć ale sprobuje.
Butler
Post napisał: Butler » 22 paź 2018, 09:21
Jak rozwiertak padł to sprawdź wiertło - może upalasz otwór i utwardza się miejscowo. Kontroluj średnicę.
Normalnie po wierceniu 11,8 rozwiertak idzie jak w masło w takim materiale jak ST5
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 22 paź 2018, 09:48
No w 3 otworach szedł dobrze. Otwory miałem najpierw wiercone 11,4 pozniej 11,8 czyli średnica była. Teraz pękł mi gwintownik na 14 otworze jakis pomysl dlaczego? Jechałem po 2 mm w dol gwintownik firmy yg1 obroty 50 w dol 100 w gore.
Butler
Post napisał: Butler » 22 paź 2018, 10:34
A jak głęboko gwintujesz? Gwint przelotowy?
ptak__maciej
Posty w temacie: 14
Post napisał: ptak__maciej » 22 paź 2018, 10:38
Gwintowalem na Z-30 otwór 8.55 zrobiony na przelot sztuka ma 58mm gwintownik do przelotowych bo innego niestety nie było
Wróć do „Obróbka metali”
