Tanie głowice fi10-16
FTW
Post napisał: FTW » 13 paź 2018, 12:13
Mam takie pytanie - kupiłem jakiś czas temu dwie głowice, jedna fi10 Derek, druga fi12 jakiś no name. Obie na jedną płytkę APKT. Oczywiście musiałem je skrócić, bo standardowo miały długość ok.100mm, szukałem czegoś zamiast freza do wybierania materiału.
Czy to jest normalne, że taka głowica np. fi10 po przykręceniu płytki nie ma fi10, tylko np. 10,2-10,4? Jest jakaś tolerancja takich głowic, czy po prostu są tanie, więc jakość losowa. Chciałem ich użyć również do obróbki wykańczającej i pojawił się właśnie problem z wymiarami, wysięg niewielki ok. 30-35mm.
Jakie głowice oraz płytki byście polecili? Widziałem, że są na płytki XOMX, może coś takiego. Są droższe, ale no ale jeśli mają być dokładne to nie ma problemu. Fajnie jakby do takie głowicy pasowały jakieś popularne i tanie płytki. Obróbka 80% miedź, 20% aluminium. Długość tej głowicy to najlepiej ok. 80mm, dłuższe będę musiał skracać, gniazdo we wrzecionie to ER25 i z tego co pamiętam ok. 35mm wejdzie do środka.
Re: Tanie głowice fi10-16
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2018, 12:30
Kiepskie te głowice Derek i nie oczekuj od nich jakości.
P.s.
Jak chcesz jakiś konkret w dostępnej cenie , to zerknij tu:
http://www.imc-companies.com/taegutec/t ... 33&GFSTYP=
Wróć do „Obróbka metali”
