Chropowatość bez zdjęcia warstwy materiału
baszawez
Post napisał: baszawez » 12 paź 2018, 13:38
Witam, interesuje mnie praktyczne zastosowanie symbolu chropowatości, który zabrania zdjęcia warstwy materiału. Czyli o ten symbol mi chodzi:
Tak się zastanawiam, kiedy w praktyce się tego używa? Przecież jeżeli nie chcemy żeby zmienił się wymiar elementu wskutek zdejmowania materiału, to wystarczy uwzględnić naddatek na obróbke. A przecież też zawsze jest jakaś tolerancja wymiarowa.
mca64
Re: Chropowatość bez zdjęcia warstwy materiału
Post napisał: mca64 » 12 paź 2018, 14:55
Tutaj chyba chodzi np o nagniatanie, które wzmacnia powierzchnie i jednocześnie zmniejsza chropowatość
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 paź 2018, 15:25
Tutaj chodzi o umocnienie, jeśli korzystasz z profili walcowanych czy ciągnionych na zimno, ale nie tylko. Czasem pozostawia się powierzchnię, na którą przyjdzie farba. Jeśli dekiel z jednej strony służy do przykrycia czegoś obrabianego, to musisz go z tej strony obrobić. Z drugiej możesz pozostawić gołą blachę, pod farbą widać nie będzie.
Najkrócej - żeby zachować właściwości po przeróbce plastycznej, albo częściej, żeby mieć mniej wiórów, a zrobić element taniej.
Wróć do „Obróbka metali”
