Jakie najtwardsze aluminium pod prasę.
Potrzebuje wygiąć na prasie z aluminium około 2 mm profil C.
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
sury
Post napisał: sury » 11 paź 2018, 07:18
Witam forumowiczów.
Potrzebuje wygiąć na prasie aluminium o grubości około 2mm profil C. Element po wygięciu musi być bardzo sztywny. Do dyspozycji mam prasę 60t. Jakiego aluminium mam użyć? Profil po wykonaniu będzie miał szerokość około 90 mm, długość 230 mm i wysokość 10 mm.
Butler
Re: Jakie najtwardsze aluminium pod prasę.
Post napisał: Butler » 11 paź 2018, 07:28
PA9 jest chyba najsztywniejszym z powszechnie używanych stopów aluminium.
Nie wiem jednak jak się zachowa przy gięciu.
Jego przeciwieństwem jest PA38 który w 99% jest stosowany właśnie w profilach i kształtownikach, z tym że to jest miękki materiał i bardzo łatwo poddaje się obróbce plastycznej.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 paź 2018, 09:26
ale wiecie, co to sztywność...?
Można?
Morzna!!!
Butler
Post napisał: Butler » 11 paź 2018, 10:37
A Ty nie wiesz?
To siła konieczna do uzyskania jednostkowego przemieszczenia.
Rozumiem że autor tematu chce wykonać profil którego ugięcie pod obciążeniem będzie jak najmniejsze.
Generalnie takie pytanie to najlepiej zadać na forum... rowerowym. Tam walczą ze sztywnością ram i pewnie wiedzą doskonale jaki stop się sprawdza.
sury
Post napisał: sury » 11 paź 2018, 20:16
Butler pisze:
11 paź 2018, 10:37
A Ty nie wiesz?
Wielkie dzięki za podpowiedź, może jeszcze ktoś napisze mi coś mądrego :). Nie jestem materiałowcem ani fizykiem po prostu chcę zrobić coś pożytecznego, dlatego jestem na tym forum. Steryd chciał pokazać że się nie znam, no i maił rację.Może napisze jeszcze coś mądrego i postawi kropkę nad I ;).
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 paź 2018, 19:56
Wlasnie nie wszystkie gatunki aluminium da sie wyginac,zwlaszcza przy malych promieniach.
Sztywnosc ?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 paź 2018, 21:47
Jeszcze raz zadajcie pytanie co to sztywność.Bardzo mu pomożecie.
Do wykonania takiego profilu zastosuj materiał z dopiskiem R.Rekrystalizacja.
Wygniesz wszystko co od producenta ma na stopie R. Pa 11,38,2017...byle z dopiskiem R.
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 paź 2018, 23:04
Jest w czym wybierać:
ALUM.rtf
(3.29 KiB) Pobrany 287 razy
i ten asortyment jest dostępny w kraju
Wróć do „Obróbka plastyczna”
