Frezowanie 1.4301
Sieto
Frezowanie 1.4301
Post napisał: Sieto » 10 paź 2018, 11:31
Witam!
Ponownie frezuję ten materiał. Tym razem mam płytkę Długość 100mm, szerokość 50mm, grubość 15mm.
Trzymam ją na podkładkach w imadle za 5mm, muszę zrobić wybranie na całej szerokości, długie na 70mm i głębokie na 8mm. Użyłem do tego głowicy 63 (8 płytek), płytki R390-11 T3 04M-PM Sandvika.
Parametry 1100 obrotów, posuw 600mm, AP pierw 4mm, potem 2mm. Wjeżdżam 35mm w X, wyjazd i przesunięcie na 70mm. Ładnie idzie, ale płytki siadają. Na 4mm wykruszają się na połowie płytki, a gdy AP 2mm, to na promieniu. Jakieś pomysły?
Maszyna Doosan DNM 500.
Producent zaleca AP 8mm i znaczne większe parametry, ale jakoś włosy mi na głowie stoją, gdy mam je zastosować.
Pozdrawiam. :D
ukko
Re: Frezowanie 1.4301
Post napisał: ukko » 10 paź 2018, 14:02
Lecisz z emulsją? Jeśli płytki się wykruszają to spróbowałbym wyższe Vc albo mniejszy posuw.
Sieto
Post napisał: Sieto » 10 paź 2018, 14:17
Tak, z emulsją. Tylko głowica to jakiś noname, zastanawiam się nad kupnem nowej (fi 50 lub 80) - jakieś propozycje? Zakupy robię w garancie/holex/kyocera głównie.
No ale VC mogę spróbować 250, a AP jakie? 4mm jest okey? Zależy mi raczej na dłuższej żywotności narzędzia.
ukko
Post napisał: ukko » 10 paź 2018, 14:28
AP raczej ma mniejszy wpływ na zużycie płytki, jeśli maszyna nie drga przesadnie przy zadanych parametrach F i Vc to powinno być dobrze. Choć z drugiej strony to nierdzewka.. :P
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
A i zwróć uwagę czy faktycznie wykrusza płytkę, może wpierw ją ściera a potem wykrusza to Vc w dół.
Post napisał: WZÓR » 10 paź 2018, 15:16
Sieto pisze: ↑
10 paź 2018, 11:31
Witam!
Parametry 1100 obrotów, posuw 600mm, AP pierw 4mm, potem 2mm. Wjeżdżam 35mm w X, wyjazd i przesunięcie na 70mm. Ładnie idzie, ale płytki siadają. Na 4mm wykruszają się na połowie płytki, a gdy AP 2mm, to na promieniu. Jakieś pomysły? ...
Głowica o tej średnicy najlepiej sprawdza się przy planowaniu powierzchni.
Przy frezowaniu wybrań kąt opasania jest na max. co niekorzystnie wpływa na jakość i kulturę obróbki.
Zaleca się wtedy korzystać (np.) z głowic o mniejszych średnicach i wybieraniu wybrania na kilka przejść.
Co do parametrów ...... , obroty i ap sporo za duże.
... Producent zaleca AP 8mm i znaczne większe parametry, ale jakoś włosy mi na głowie stoją, gdy mam je zastosować.
Pozdrawiam. :D
... w kwasiaku :D
Sieto pisze: ↑
10 paź 2018, 14:17
....Tylko głowica to jakiś noname, zastanawiam się nad kupnem nowej (fi 50 lub 80) - jakieś propozycje? Zakupy robię w garancie/holex/kyocera głównie. ....
Zejdź na ziemię i zerknij tu;
https://www.tungaloy.com/pl/
http://www.taegutec.com.pl/
... spokojnie dobierzesz sobie potrzebne narzędzie (a).
Butler
Post napisał: Butler » 10 paź 2018, 15:45
Jak dedykowane płytki do nierdzewki to Vc max 200 a więc 1000obr/min przy sprzyjających warunkach. Zazwyczaj trzeba schodzić w dół do Vc 150-160.
Ap możesz dać tyle ile nawet płytka ma, o ile masz mocną maszynę. 8 wcale nie jest złą wartością, narzędzie pracuje większą powierzchnią roboczą, na dłużej Ci starczy.
Zamiast schodzić w dół do idź w bok (ae na kilka razy np. 20% średnicy narzędzia na raz). Im więcej przejść tym trochę wyższe Vc i posuw możesz dać. Skrobanie na płytkę daj 0,15mm (Przy 1000obr/min i ośmiu płytkach to 1200mm/min)
Post napisał: WZÓR » 10 paź 2018, 16:03
... Ap możesz dać tyle ile nawet płytka ma, o ile masz mocną maszynę ....
hmm ....
obawiam się , że Doosan DNM 500 tej próby nie ogarnie.
Sieto
Post napisał: Sieto » 10 paź 2018, 17:06
Dzięki bardzo za rady, powoli powoli do przodu z tym frezowaniem. Jutro będę robił próby.
No niestety w firmie przez poprzedników jest trochę sajgon z płytkami i narzędziami, każde z innej parafii. Chciałem dojść do ładu i z tym. Kiedyś korzystałem z Tungaloya, chwalę sobie te narzędzia. Tutaj zamawiamy z pershmanna, stąd garant/holex, ale fakt faktem - jest dosyć drogo.
Zdecydowałem, że najbardziej uniwersalna głowica dla mnie będzie jakaś 32 z trzema płytkami, dużo obrabiam kwasówy.
AP 4mm szło bez problemu, ale możliwe, że 35mm to już sporo i te płytki się ucierały, a potem kruszyły. Jutro tym co mam, to zmniejszę parametry i AE.
Post napisał: WZÓR » 10 paź 2018, 18:00
Sieto pisze: ↑
10 paź 2018, 17:06
.... Kiedyś korzystałem z Tungaloya, chwalę sobie te narzędzia. (...)
Zdecydowałem, że najbardziej uniwersalna głowica dla mnie będzie jakaś 32 z trzema płytkami, ....
Sprzęt sprawdzony i przetestowany ..... , jako użytkownik polecam.
http://www.imc-companies.com/Tungaloy/t ... L&GFSTYP=M
Sieto pisze: ↑
10 paź 2018, 17:06
...Tutaj zamawiamy z pershmanna, stąd garant/holex, .....
Puki co , to padnij do Poznania na Ostrowską ....... , doradzą w kwestii doboru parametrów.
Butler
Post napisał: Butler » 11 paź 2018, 07:43
Też biorę z Pershmanna - fakt, tanio nie mają. Ale katalog narzędzi jest genialny, wszystko bardzo czytelne i podane ceny.
Doosan DNM 500 - nie znam tej maszyny, ale na głębokość bym jechał na tyle ile da radę.
Nigdy nie rozumiałem dlaczego ludziska jadą wybrania niemal całym kątem opasania narzędzi stosując małe ap.
Nie wnikam w jakieś plotery i lekkie maszyny co max aluminium obrobią.
Przy takiej obróbce końcówka płytki bądź freza szybko się zużywa i mimo iż 90% narzędzia jest w bdb stanie, to przez zniszczoną część przy czole nadaje się na śmietnik/ostrzenie.
Obróbka poprzez maksymalny wysięg narzędzia z niewielkim ae jest dużo skuteczniejsza - oczywiście nie w każdym przypadku . Tylko trzeba myślenie przestawić ;)
Warto mieć dobrego CAMa który takie ścieżki ogarnia, bo z ręki przy maszynie ciężko opisać program tak by powietrza nie frezować, a obciążenia narzędzia były stałe.
Wróć do „Obróbka metali”
