Instrukcja 2.5D frezowanie
wampiros6
Post napisał: wampiros6 » 28 wrz 2018, 08:49
Witam. Czy ktoś posiada instrukcję obsługi w języku polskim do frezowania 2.5D. Chcę się bardziej zagłębić w funkcje i jednocześnie robić bardziej zaawansowane detale. Jeśli nie ma takowej instrukcji to czy są jakieś poradniki wideo?
PS. Czy są jakieś przykładowe imadła, które mógłbym pobrać i zastosować jako uchwyt w programie? Pozdrawiam
zibi
Re: Instrukcja 2.5D frezowanie
Post napisał: zibi » 28 wrz 2018, 10:24
Jakim programie?
wampiros6
Post napisał: wampiros6 » 28 wrz 2018, 10:40
Solidcam 2017. Potrzebuję instrukcji gdyż mam lekką zagwostkę i zastanawiam się jak ją rozwiązać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 wrz 2018, 10:45
jaka zagwózdkę?
Poradniki są na stronie solidcama, do starszych wersji była dokumentacja PDF, ale to z 10 lat temu.
Można?
Morzna!!!
wampiros6
Post napisał: wampiros6 » 28 wrz 2018, 11:05
Chciałbym głowicą frezerską wybrać zaznaczony obszar. Biorąc profil to skrawa tylko tą wąską stronę a nie aż do sąsiedniej ściany
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 wrz 2018, 13:39
bo profil, to jest obróbka bokiem zaznaczonego konturu.
Jak chcesz, możesz dać dwa kontury, to Ci pojedzie do końca.
W tym wypadku, to jest albo kieszeń (otwarta) i planowanie tego po lewej z góry, albo dwie kieszenie. To nie jest kwestia programu, tylko raczej technologii.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: WZÓR » 28 wrz 2018, 19:52
wampiros6 pisze:
28 wrz 2018, 11:05
Zaznacz profil tak , jak ja to zrobiłem.
https://zapodaj.net/fc4f03ead5316.jpg.html
Zakładka Technologia wypełniona na szybko
https://zapodaj.net/e3d4af0947bfc.jpg.html
https://zapodaj.net/493987dd3739f.jpg.html
..... , ale efekt jest ;
https://zapodaj.net/abc24955346a9.jpg.html
..... , do starszych wersji była dokumentacja PDF, ale to z 10 lat temu.
Posiadam taką instrukcję , ale wydrukowaną i zbindowaną.
Trzy pozycje ;
obróbka 2.5 D , 3 D oraz obróbka HSM mogę oddać za symboliczną opłatą (zwrot moich kosztów druku) ..... , powiedzmy trzy książki w cenie jednej.
wampiros6
Post napisał: wampiros6 » 29 wrz 2018, 14:58
WZÓR pisze:
28 wrz 2018, 19:52
wampiros6 pisze:
28 wrz 2018, 11:05
Trzy pozycje ;
Dziękuję za podpowiedź ^^ nie potrzeba, jakoś sobie poradzę z poradnikami na yt i może z jakimiś pdfami. Jeśli będę potrzebował instrukcji to na pewno się odezwę ;) Można zamknąć temat
Wróć do „SolidCAM”
