Instrukcja 2.5D frezowanie
wampiros6
Witam. Czy ktoś posiada instrukcję obsługi w języku polskim do frezowania 2.5D. Chcę się bardziej zagłębić w funkcje i jednocześnie robić bardziej zaawansowane detale. Jeśli nie ma takowej instrukcji to czy są jakieś poradniki wideo?
PS. Czy są jakieś przykładowe imadła, które mógłbym pobrać i zastosować jako uchwyt w programie? Pozdrawiam
zibi
Re: Instrukcja 2.5D frezowanie
Jakim programie?
Steryd
bo profil, to jest obróbka bokiem zaznaczonego konturu.
Jak chcesz, możesz dać dwa kontury, to Ci pojedzie do końca.
W tym wypadku, to jest albo kieszeń (otwarta) i planowanie tego po lewej z góry, albo dwie kieszenie. To nie jest kwestia programu, tylko raczej technologii.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
WZÓR
Zaznacz profil tak , jak ja to zrobiłem.
https://zapodaj.net/fc4f03ead5316.jpg.html
Zakładka Technologia wypełniona na szybko
https://zapodaj.net/e3d4af0947bfc.jpg.html
https://zapodaj.net/493987dd3739f.jpg.html
..... , ale efekt jest ;
https://zapodaj.net/abc24955346a9.jpg.html
Posiadam taką instrukcję , ale wydrukowaną i zbindowaną...... , do starszych wersji była dokumentacja PDF, ale to z 10 lat temu.
Trzy pozycje ;
obróbka 2.5 D , 3 D oraz obróbka HSM mogę oddać za symboliczną opłatą (zwrot moich kosztów druku) ..... , powiedzmy trzy książki w cenie jednej.
Mariusz.
wampiros6
Dziękuję za podpowiedź ^^ nie potrzeba, jakoś sobie poradzę z poradnikami na yt i może z jakimiś pdfami. Jeśli będę potrzebował instrukcji to na pewno się odezwęWZÓR pisze: ↑28 wrz 2018, 19:52Zaznacz profil tak , jak ja to zrobiłem.
Trzy pozycje ;
Mariusz.
