Pełne 180 stopni za pomocą siłownika ?
- Posty w temacie: 6
Witam , potrzebuje zrealizować otwieranie / zamykanie klapy ( podobnie jak składane najazdy w lawecie i w tej samej pozycji ) o pełne 180 stopni. Jedyny pomysł to listwa napędzana siłownikiem i dalej napędzająca zębatkę. Ogranicza mnie miejsce i zębatka może mieć fi max 100 mm przy masie klapy 200 kg i długości 2,4 m , siła ogromna ok 5 ton na zębatce.
Może ktoś ma jakiś pomysł ?
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Pełne 180 stopni za pomocą siłownika ?
Witam. Przyjrzyj sie jak koparla wywraca łyżkę o 180 stopni. Tam jest tzw. banan dzięki któremu jest możliwość zmiany ruchu liniowego siłownia na ruch (nazwijmy to półobrotowy).
Co prawda nie niapisałeś czy masz tam sprężone powietrze ale mysmy taki ruch realizowali za pomocą siłownika obrotowego :
np. MetalWork R2-12-180°
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw ... 1620122180
Tomasz
Tomasz
powietrza brak , natomiast nawet ja by było siłownik musiałby być większy od klapy Przy promieni 50 mm i tak na zębatkę działa ok 48kN , zakładając sam siłownik obrotowy to zapewne ok 90 kN trzeba podać żeby podnieść. Ale dzięki za radę .
Czy ja dobrze widzę: potrzebujesz moment obrotowy 2,4kNm ?
Rysunek tylko poglądowy bez proporcji jeśli chodzi o długość elementów (klapy i podstawy) reszta ok. Pytanie czy to 15 stopni wystarczy do otwarcia klapy ? Gdyż mocowanie siłownika jest niżej niż środek zawiasu. Podstawa z profilu i klapa , czyli widok mocowań jest za ramą, czytaj od środka.
Zobacz jak są robione składane przęsła mostów zwodzonych (militar)
(marne video ale most działa)
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
na drugim od góry widać tarcze mimośrodowe z linami
