Wrzeciona BT - jak się tego używa?
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 10 wrz 2018, 22:36
Mam maszynę z ER20, planuję zmianę wrzeciona na BT30. Niestety nie mogę znaleźć informacji o samym mocowaniu oprawek we wrzecionie.
Kupując samo wrzeciono np takie: https://pl.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... Title=true
potrzebuję jeszcze utrzymać oprawkę. Jakie elementy są do tego potrzebne?
Steryd
Re: Wrzeciona BT - jak się tego używa?
Post napisał: Steryd » 10 wrz 2018, 22:57
śruba przez całe wrzeciono.
Można?
Morzna!!!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 wrz 2018, 23:58
Gdyby kolega dokładnie obejrzał wklejony link to wszystko widać na pierwszej i drugiej fotce sprzedawcy wrzeciona z dopiskiem "NOT INCLUDED" :) Fotki w opisie - nie te na górze :)
Druga sprawa, że to wrzeciono jest maks do 3k RPM tylko... Nie za wolne?
dzikipl
Post napisał: dzikipl » 11 wrz 2018, 00:09
Śrubę widziałem, ale czy to działa na tak prostej zasadzie że śruba jest wkręcona w uchwyt narzędzia, przechodzi przez całe wrzeciono i skręcamy nakrętka na górze wrzeciona? Na coś tak oczywistego nie wpadłem, doszukiwałem się czegoś bardziej wyrafinowanego :)
Z limitem 3000rpm akurat wkleiłem, są wersje 6000 i to już mi w zupełności wystarczy. Robię głównie w aluminium i jedyne co mnie w ER20 dobija to zmiana narzędzia i za każdym razem pomiar jego długości, nie zawsze mam jak.
Yarec
Post napisał: Yarec » 11 wrz 2018, 01:00
Petroholic pisze:NOT INCLUDED
Petro - w sumie ciekawe wrzecionko - przy zastosowaniu dociskowej śruby drążonej mamy uchwyt do frezów z wewnętrznym chłodzeniem, a jak chcesz "szybsze" to wymieniasz łożyskowanie.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 11 wrz 2018, 13:19
A co z uszczelnieniem?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 wrz 2018, 17:40
Stożek BT uszczelnia się sam w gniezdzie. Natomiast do ER są tulejki z uszczelnieniem :) Góra śruby to najmniejszy problem = uszczelnienie obrotowe z wejściem chłodziwa...
Yarec pisze:a jak chcesz "szybsze" to wymieniasz łożyskowanie
Łożyska to podejrzewam i tak są szybko do wymiany bo pewnie siędzą tam te tańsze chińskie :) Oprócz wymiany łożysk pokusiłbym się jeszcze o wyważenie wałka mimo wszystko...
Yarec pisze:w sumie ciekawe wrzecionko
Nie twierdzę inaczej :)
251mz
Post napisał: 251mz » 11 wrz 2018, 20:44
A tam we wrzecionie nie siedzą zwykłe kulkowe?
Przynajmniej takie siedziały jak sprawdzałem wersję na ERa
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 12 wrz 2018, 12:19
Fajny patent na łapanie oprawek w takim wrzecionie. Z resztą na forum też już było coś podobnego.
https://www.instagram.com/p/Bd5bDQmBONW ... hare_sheet
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 wrz 2018, 18:38
251mz pisze:siedzą zwykłe kulkowe?
jest rysunek: skośne/proste, a co siedzi w rzeczywistości to ???
Petroholic pisze:szybko do wymiany bo pewnie siedzą tam te tańsze chińskie
ale jest ich pięć to jak ich ktoś "nie zarzyna" to mogą trochę pochodzić
Wróć do „CNC podstawy”
