Wrzeciona BT - jak się tego używa?
dzikipl
Mam maszynę z ER20, planuję zmianę wrzeciona na BT30. Niestety nie mogę znaleźć informacji o samym mocowaniu oprawek we wrzecionie.
Kupując samo wrzeciono np takie: https://pl.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... Title=true
potrzebuję jeszcze utrzymać oprawkę. Jakie elementy są do tego potrzebne?
Petroholic
Re: Wrzeciona BT - jak się tego używa?
Gdyby kolega dokładnie obejrzał wklejony link to wszystko widać na pierwszej i drugiej fotce sprzedawcy wrzeciona z dopiskiem "NOT INCLUDED"
Fotki w opisie - nie te na górze
Druga sprawa, że to wrzeciono jest maks do 3k RPM tylko... Nie za wolne?
dzikipl
Śrubę widziałem, ale czy to działa na tak prostej zasadzie że śruba jest wkręcona w uchwyt narzędzia, przechodzi przez całe wrzeciono i skręcamy nakrętka na górze wrzeciona? Na coś tak oczywistego nie wpadłem, doszukiwałem się czegoś bardziej wyrafinowanego
Z limitem 3000rpm akurat wkleiłem, są wersje 6000 i to już mi w zupełności wystarczy. Robię głównie w aluminium i jedyne co mnie w ER20 dobija to zmiana narzędzia i za każdym razem pomiar jego długości, nie zawsze mam jak.
Yarec
Petroholic pisze:NOT INCLUDED
Petro - w sumie ciekawe wrzecionko - przy zastosowaniu dociskowej śruby drążonej mamy uchwyt do frezów z wewnętrznym chłodzeniem, a jak chcesz "szybsze" to wymieniasz łożyskowanie.
Petroholic
Stożek BT uszczelnia się sam w gniezdzie. Natomiast do ER są tulejki z uszczelnieniem
Góra śruby to najmniejszy problem = uszczelnienie obrotowe z wejściem chłodziwa...
Oprócz wymiany łożysk pokusiłbym się jeszcze o wyważenie wałka mimo wszystko...
Łożyska to podejrzewam i tak są szybko do wymiany bo pewnie siędzą tam te tańsze chińskieYarec pisze:a jak chcesz "szybsze" to wymieniasz łożyskowanie
Nie twierdzę inaczejYarec pisze:w sumie ciekawe wrzecionko
rodzyn
- Znawca tematu (min. 80)
Fajny patent na łapanie oprawek w takim wrzecionie. Z resztą na forum też już było coś podobnego.
https://www.instagram.com/p/Bd5bDQmBONW ... hare_sheet
Yarec
251mz pisze:siedzą zwykłe kulkowe?
jest rysunek: skośne/proste, a co siedzi w rzeczywistości to ???
Petroholic pisze:szybko do wymiany bo pewnie siedzą tam te tańsze chińskie
ale jest ich pięć to jak ich ktoś "nie zarzyna" to mogą trochę pochodzić
