Cześć.
Podczas cięcia na ploterze małych detali występują drgania, w efekcie wycięte krawędzie są pofalowane ~~ zamiast proste --.
Co może być tego przyczyną?
Wycinając duże kształty ten efekt nie występuję, pojawia się natomiast tam, gdzie jest nagły nawrót <.
Drgania podczas cięcia
Re: Drgania podczas cięcia
Nie wiem co to jest za ploter, jakie tam są prowadnice? Sprawdz wózki/łożyska i naprężenie pasków...
