Drgania podczas cięcia
titleDe
Post napisał: titleDe » 30 sie 2018, 16:21
Cześć.
Podczas cięcia na ploterze małych detali występują drgania, w efekcie wycięte krawędzie są pofalowane ~~ zamiast proste --.
Co może być tego przyczyną?
Wycinając duże kształty ten efekt nie występuję, pojawia się natomiast tam, gdzie jest nagły nawrót <.
Daniu
Re: Drgania podczas cięcia
Post napisał: Daniu » 30 sie 2018, 16:58
Nie wiem co to jest za ploter, jakie tam są prowadnice? Sprawdz wózki/łożyska i naprężenie pasków...
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 sie 2018, 19:03
Duży format plotera?
titleDe
Post napisał: titleDe » 30 sie 2018, 21:17
Prowadnice pół na pół -wózki i łożyska. Pole plotera 100 cm x 50 cm
