Dobór lasera.
MatHen
Dobór lasera.
Witam, mianowicie mam pytanie. Jestem laikiem w temacie a na szybko potrzebuje znaleźć laser do wycinania z plexi pmma prostokątów o wymiarach 50x40 grubość 3mm. Detale nie maja żadnej tolerancji może być plus minus milimetr, jest ich około 80 tys rocznie. Czy laser o mocy 50-60W da radę bez problemu przecinać taka plexi ?
abyss
Re: Dobór lasera.
Przy laserze 70x50cm i mocy 80W pracującym "bez zarzynania" to jest 12x13=156 na arkuszu, jedna taka formatka około 15 minut po optymalizacji (ze 40min bez). Czyli 513 arkuszy po 15 minut to 128 godzin cięcia. Dokładając przygotowanie formatek - z godzina pracy dziennie w dni robocze przez cały rok. Przy 50-60W może być "za cienko" bo musisz brać pod uwagę przestoje, naprawy regulacje etc.
koala.g
Re: Dobór lasera.
80 tys rocznie
6,66 tys miesięcznie
jakieś 1 665 tygodniowo
Oszacowałbym to na jakieś 4h godziny pracy w tygodniu nie licząc czasu na zmianę materiału.
Będziesz ściągać folię z tych maleństw po cieciu?
Jakie są największe rozmiary arkusza pleksy 3mm dostępne na rynku?
MatHen
Re: Dobór lasera.
Folie pasuje ściągnąć przed cięciem. A co do największych nie mam pojęcia. Myślałem zamawiać maksymalny wymiar pod stół, ale jeszcze nie wiem jaki będzie.
abyss
Re: Dobór lasera.
Z tych normalnie dostępnych i w miarę łatwo transportowanych arkuszy to 305x205cm to był standard i pewnie wielkich zmian w tym nie ma. 80 tysięcy to fajna robótka
cinematic2
Re: Dobór lasera.
80 tysięcy to fajna robótka i należy się do niej dobrze przygotować.
Laser 50-60W da radę i maszyna o polu 500x700 też da radę ale to tak jakby zakładać warsztat naprawy pojazdów i kupować klucze w Castoramie albo u Chińczyka.
Bez zapasu mocy i zapasu mocy przerobowych każda awaria/usterka maszyny stawia cię w trudnej sytuacji.
Więc albo:
1. Dwie takie same maszyny (łatwy serwis poprzez szybką podmianę części, bezpieczeństwo produkcji - prawie nigdy dwie maszyny nie mają takiej samej usterki)
2. Maszyna o dużym polu roboczym (oszczędność czasu na docinaniu, wymianie materiału i zbieraniu gotowych użytków)
3. Niewielka maszyna (500x700 to minimum) ale z porządnym, bezawaryjnym laserem (Synrad) najlepiej z zapasem mocy.
4. Niewielka maszyna (500x700 to minimum) z zapasem WSZYSTKICH części zamiennych jeśli to produkt chiński.
Więc albo:
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
koala.g
Re: Dobór lasera.
Jeśli tylko prostokąty to piła formatowa + odciąg pyłu z filtrem.
5-8 tysięcy spokojnie dziennie natniesz. Czyli jakieś 10-20 dni i masz już zrobioną robotę na cały rok.
