Zdobywam wiedzę na temat układów hydraulicznych. Zainteresowały mnie korki wlewowe, które posiadają wbudowane zawory napowietrzające. Ale po co mielibyśmy napowietrzać olej hydrauliczny? Czy nie jest tak iż w zbiorniku hydraulicznym jest próżnia, a ciśnienie oleju w nim zgodnie z prawem Pascala jest takie jak ciśnienie zewnętrzne?
napowietrzanie układów hydraulicznych
Steryd
Re: napowietrzanie układów hydraulicznych
Żeby po rozgrzaniu oleju nic nie rozsadziło.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
Ani nie zassało przy pracy z tlokami nurnikowymi, czy nagłym rozszczelnieniu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
baszawez
Z jednej strony wszędzie pisze iż powietrze w oleju hydraulicznym powoduje awarie układu a tu mówicie że powietrze w zbiorniku musi być. Czy to nie tak ze powietrze wyrównuje ciśnienie w zbiorniku żeby podcisnienie nie powstawało?
atlc
Zbiornik mógłby być otwarty, pokrywę ma tylko po to żeby w oleju Ci się szczury nie topiły.
Korek jest po to, żebyś wygodnie mógł napełniać zbiornik, a odpowietrznik po to, żeby wraz z ubywaniem oleju w zbiorniku pojawiało się powietrze, a z przybywaniem oleju swobodnie wylatywało.
Olej w zbiorniku nie jest pod ciśnieniem.
