napowietrzanie układów hydraulicznych
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
baszawez
Post napisał: baszawez » 22 sie 2018, 14:54
Zdobywam wiedzę na temat układów hydraulicznych. Zainteresowały mnie korki wlewowe, które posiadają wbudowane zawory napowietrzające. Ale po co mielibyśmy napowietrzać olej hydrauliczny? Czy nie jest tak iż w zbiorniku hydraulicznym jest próżnia, a ciśnienie oleju w nim zgodnie z prawem Pascala jest takie jak ciśnienie zewnętrzne?
lepi
Re: napowietrzanie układów hydraulicznych
Post napisał: lepi » 22 sie 2018, 15:23
Albo próżnia albo ciśnienie. Przemyśl to. Zresztą nie ma anie tego ani tego.
baszawez
Post napisał: baszawez » 22 sie 2018, 15:34
No to jak to jest? Po co powietrze w zbiorniku hydraulicznym?
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 sie 2018, 15:46
Żeby po rozgrzaniu oleju nic nie rozsadziło.
Dodane 1 minuta 46 sekundy:
Ani nie zassało przy pracy z tlokami nurnikowymi, czy nagłym rozszczelnieniu.
Można?
Morzna!!!
baszawez
Post napisał: baszawez » 22 sie 2018, 15:57
Z jednej strony wszędzie pisze iż powietrze w oleju hydraulicznym powoduje awarie układu a tu mówicie że powietrze w zbiorniku musi być. Czy to nie tak ze powietrze wyrównuje ciśnienie w zbiorniku żeby podcisnienie nie powstawało?
atlc
Post napisał: atlc » 22 sie 2018, 16:13
Zbiornik mógłby być otwarty, pokrywę ma tylko po to żeby w oleju Ci się szczury nie topiły.
Korek jest po to, żebyś wygodnie mógł napełniać zbiornik, a odpowietrznik po to, żeby wraz z ubywaniem oleju w zbiorniku pojawiało się powietrze, a z przybywaniem oleju swobodnie wylatywało.
Olej w zbiorniku nie jest pod ciśnieniem.
baszawez
Post napisał: baszawez » 22 sie 2018, 16:25
I o to mi chodziło. Dzięki za odpowiedź
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
