Niedawno zainstalowałem debiana z najnowszym linuxcnc 2.7 . Instalacja przebiegła bez żadnych problemów, ale gdy skonfigurowałem nową frezarkę przy próbie odpalenia wyskoczył błąd. Znalazłem w internecie podobne tematy, ale żadna z odpowiedzi nie pomogła mi w rozwiązaniu problemu. Debiana zainstalowałem na laptopie samsung obok windowsa 8.1. Dodam że zainstalowałem również debiana na starym komputerze stacjonarnym obok windowsa xp i tam program działa bez żadnych problemów.
Do tej pory nie miałem żadnej styczności z linuxem a potrzebuję go do pracy inżynierskiej więc bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Komunikat błędu:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.0
Machine configuration directory is '/home/user/linuxcnc/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/user/linuxcnc/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Found file(REL): ./my-mill.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=5118
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hal_parport.ko: No such device
./my-mill.hal:6: exit value: 1
./my-mill.hal:6: insmod for hal_parport failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
5118
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009d000 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000020000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020000000 - 0000000020200000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000020200000 - 0000000040004000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000040004000 - 0000000040005000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000040005000 - 00000000a8fd7000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000a8fd7000 - 00000000a91d9000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000a91d9000 - 00000000b9023000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000b9023000 - 00000000baeef000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000baeef000 - 00000000baf9f000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000baf9f000 - 00000000bafff000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bafff000 - 00000000bb000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000bb000000 - 00000000bfa00000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000f8000000 - 00000000fc000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed08000 - 00000000fed09000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed10000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffd00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 000000023f600000 (usable)
[ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 300E5EV/300E4EV/270E5EV/270E4EV/2470EV/2470EE/NP270E5E-X01PL, BIOS P08RBK 08/29/2014
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] last_pfn = 0xbb000 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-protect
[ 0.000000] 1 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0BC000000 mask FFC000000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 0BB000000 mask FFF000000 uncachable
[ 0.000000] 5 base 100000000 mask F00000000 write-back
[ 0.000000] 6 base 200000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 7 base 23F800000 mask FFF800000 uncachable
[ 0.000000] 8 base 23F600000 mask FFFE00000 uncachable
[ 0.000000] 9 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f0100] f0100
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0037400000 page 2M
[ 0.000000] 0037400000 - 00377fe000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[ 0.000000] RAMDISK: 1f01d000 - 1ffdf000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f0120 00024 (v02 SECCSD)
[ 0.000000] ACPI: XSDT baffe170 000A4 (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: FACP bafee000 0010C (v05 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: DSDT baff1000 09611 (v02 SECCSD IVB-CPT 00000000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: FACS baf7c000 00040
[ 0.000000] ACPI: SLIC baffd000 00176 (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000001)
[ 0.000000] ACPI: SSDT baffb000 01068 (v01 SECCSD PtidDevc 00001000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: ASF! baff0000 000A5 (v32 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: HPET bafed000 00038 (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: APIC bafec000 00098 (v03 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: MCFG bafeb000 0003C (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: FPDT bafea000 00064 (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: SSDT bafe9000 009E7 (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: SSDT bafe8000 00AD0 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: UEFI bafe7000 00042 (v01 PTL COMBUF 00000001 PTL 00000001)
[ 0.000000] ACPI: MSDM baf79000 00055 (v03 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: UEFI bafe6000 0003E (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: SSDT bafe5000 00D7C (v01 NvORef NvOptTbl 00001000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: SSDT bafe4000 00773 (v01 SgRef SgTabl 00001000 INTL 20061109)
[ 0.000000] ACPI: UEFI bafe3000 0022E (v01 SECCSD LH43STAR 00000002 PTL 00000002)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 2104MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe
[ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x000bb000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009d
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x00020000
[ 0.000000] 0: 0x00020200 -> 0x00040004
[ 0.000000] 0: 0x00040005 -> 0x000a8fd7
[ 0.000000] 0: 0x000a91d9 -> 0x000b9023
[ 0.000000] 0: 0x000bafff -> 0x000bb000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 756654
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f609d200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3949 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 220974 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 4209 pages used for memmap
[ 0.000000] HighMem zone: 525746 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x05] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x06] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x07] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x08] lapic_id[0x00] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a301 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000020000000 - 0000000020200000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at bfa00000 (gap: bfa00000:38600000)
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f6003000 s48384 r0 d21248 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5 [0] 6 [0] 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 750669
[ 0.000000] Kernel command line: boot=live config nosplash lapic rootdelay=5 initrd=/live/initrd.img BOOT_IMAGE=/live/vmlinuz
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x7, cntxt size 0x340
[ 0.000000] allocated 6127488 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:000bb000)
[ 0.000000] Memory: 2973276k/3063808k available (3495k kernel code, 53340k reserved, 1237k data, 416k init, 2119820k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000 ( 416 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480 (1237 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a (3495 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:744 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5406000 soft=f5408000
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.004000] Detected 2594.214 MHz processor.
[ 0.000001] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5188.42 BogoMIPS (lpj=10376856)
[ 0.000124] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000212] Security Framework initialized
[ 0.000273] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.000344] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.000541] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000601] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.000664] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.000724] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.000783] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.000843] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.000911] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.000992] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.001051] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.001112] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.001113] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.001918] mce: CPU supports 7 MCE banks
[ 0.001986] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.002129] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.010926] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.011401] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.051073] CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz stepping 09
[ 0.156607] Performance Events: PEBS fmt1+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
[ 0.156813] ... version: 3
[ 0.156872] ... bit width: 48
[ 0.156931] ... generic registers: 4
[ 0.156990] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.157050] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.157110] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.157168] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.168687] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.180585] CPU 1 irqstacks, hard=f5536000 soft=f5538000
[ 0.180589] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.190945] Initializing CPU#1
[ 0.194523] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.200553] CPU 2 irqstacks, hard=f5548000 soft=f554a000
[ 0.200557] #2
[ 0.210831] Initializing CPU#2
[ 0.214436] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.220513] CPU 3 irqstacks, hard=f555c000 soft=f555e000
[ 0.220517] #3
[ 0.230691] Initializing CPU#3
[ 0.234296] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.234490] Brought up 4 CPUs
[ 0.234548] Total of 4 processors activated (20753.71 BogoMIPS).
[ 0.237304] devtmpfs: initialized
[ 0.237550] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbaeef000-0xbaf9efff] (720896 bytes)
[ 0.238209] dummy:
[ 0.238312] NET: Registered protocol family 16
[ 0.238469] ACPI: bus type pci registered
[ 0.238577] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.238654] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.238718] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.238779] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.239347] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.239485] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.239544] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.239603] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.239663] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.241648] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.243607] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.248629] ACPI: SSDT bae8e818 00784 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
[ 0.249297] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.249442] ACPI: SSDT (null) 00784 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20061109)
[ 0.249881] ACPI: SSDT bae8fa98 00303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.250589] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.250730] ACPI: SSDT (null) 00303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.251004] ACPI: SSDT bae8dd98 00119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.251662] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.251805] ACPI: SSDT (null) 00119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20061109)
[ 0.254165] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.254238] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.254489] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.261513] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.261647] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[ 0.261778] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[ 0.261909] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[ 0.262041] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[ 0.262428] ACPI: EC: GPE = 0x17, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.262709] ACPI: No dock devices found.
[ 0.262773] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.263160] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[ 0.263161] _OSC request data:1 8 0
[ 0.263166] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.263693] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.263756] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.263818] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.263892] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xbfa00000-0xfeafffff]
[ 0.263988] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.264048] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.264111] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.264173] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.264236] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xbfa00000-0xfeafffff]
[ 0.264305] pci 0000:00:00.0: [8086:0154] type 00 class 0x060000
[ 0.264339] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[ 0.264365] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.264386] pci 0000:00:02.0: [8086:0166] type 00 class 0x030000
[ 0.264398] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xf1000000-0xf13fffff 64bit]
[ 0.264406] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.264412] pci 0000:00:02.0: reg 20: [io 0x4000-0x403f]
[ 0.264464] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[ 0.264489] pci 0000:00:16.0: reg 10: [mem 0xf1605000-0xf160500f 64bit]
[ 0.264553] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.264589] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.264610] pci 0000:00:1a.0: reg 10: [mem 0xf160a000-0xf160a3ff]
[ 0.264686] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.264713] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[ 0.264729] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xf1600000-0xf1603fff 64bit]
[ 0.264785] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.264811] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[ 0.264875] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.264904] pci 0000:00:1c.3: [8086:1e16] type 01 class 0x060400
[ 0.264969] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.265003] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.265026] pci 0000:00:1d.0: reg 10: [mem 0xf1609000-0xf16093ff]
[ 0.265102] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.265128] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e5d] type 00 class 0x060100
[ 0.265245] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e03] type 00 class 0x010601
[ 0.265264] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x4088-0x408f]
[ 0.265273] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x4094-0x4097]
[ 0.265282] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x4080-0x4087]
[ 0.265291] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x4090-0x4093]
[ 0.265300] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0x4060-0x407f]
[ 0.265308] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xf1608000-0xf16087ff]
[ 0.265343] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.265362] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.265378] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xf1604000-0xf16040ff 64bit]
[ 0.265400] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xefa0-0xefbf]
[ 0.265457] pci 0000:01:00.0: [10de:1140] type 00 class 0x030200
[ 0.265466] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf0ffffff]
[ 0.265477] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.265487] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.265495] pci 0000:01:00.0: reg 24: [io 0x3000-0x307f]
[ 0.265502] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]
[ 0.274367] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.274453] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.274455] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf0ffffff]
[ 0.274459] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.274527] pci 0000:02:00.0: [168c:0032] type 00 class 0x028000
[ 0.274555] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xf1500000-0xf157ffff 64bit]
[ 0.274621] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[ 0.274662] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.274664] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.282357] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.282445] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf1500000-0xf15fffff]
[ 0.282578] pci 0000:03:00.0: [10ec:8136] type 00 class 0x020000
[ 0.282648] pci 0000:03:00.0: reg 10: [io 0x2000-0x20ff]
[ 0.282771] pci 0000:03:00.0: reg 18: [mem 0xf1404000-0xf1404fff 64bit pref]
[ 0.282847] pci 0000:03:00.0: reg 20: [mem 0xf1400000-0xf1403fff 64bit pref]
[ 0.283066] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.283068] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.290384] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.290462] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.290471] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf1400000-0xf14fffff 64bit pref]
[ 0.290486] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.290489] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.290711] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[ 0.290761] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
[ 0.290821] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEG0._PRT]
[ 0.290930] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[ 0.290931] _OSC request data:1 f 0
[ 0.290935] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 0.294824] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.295442] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.296153] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.296769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.297385] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.298095] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.298809] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[ 0.299476] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.300109] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.300188] vgaarb: loaded
[ 0.300244] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.300322] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.301925] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.301992] reserve RAM buffer: 000000000009d000 - 000000000009ffff
[ 0.301995] reserve RAM buffer: 0000000040004000 - 0000000043ffffff
[ 0.301996] reserve RAM buffer: 00000000a8fd7000 - 00000000abffffff
[ 0.301998] reserve RAM buffer: 00000000b9023000 - 00000000bbffffff
[ 0.302000] reserve RAM buffer: 00000000bb000000 - 00000000bbffffff
[ 0.302103] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.302553] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.304624] Switching to clocksource hpet
[ 0.304734] pnp: PnP ACPI init
[ 0.304799] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.305110] pnp 00:00: [bus 00-3e]
[ 0.305112] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.305114] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.305116] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.305118] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.305120] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[ 0.305122] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[ 0.305124] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[ 0.305125] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[ 0.305127] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.305129] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.305131] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.305134] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.305135] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.305137] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.305139] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[ 0.305141] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[ 0.305143] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.305145] pnp 00:00: [mem 0xbfa00000-0xfeafffff window]
[ 0.305146] pnp 00:00: [mem 0x00010000-0x0001ffff window]
[ 0.305192] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.305458] pnp 00:01: [io 0x0000-0x001f]
[ 0.305460] pnp 00:01: [io 0x0081-0x0091]
[ 0.305462] pnp 00:01: [io 0x0093-0x009f]
[ 0.305463] pnp 00:01: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.305465] pnp 00:01: [dma 4]
[ 0.305483] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.305491] pnp 00:02: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.305507] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.305572] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.305590] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 0.305599] pnp 00:04: [io 0x00f0]
[ 0.305606] pnp 00:04: [irq 13]
[ 0.305623] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.305632] pnp 00:05: [io 0x002e-0x002f]
[ 0.305634] pnp 00:05: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.305635] pnp 00:05: [io 0x0061]
[ 0.305637] pnp 00:05: [io 0x0063]
[ 0.305638] pnp 00:05: [io 0x0065]
[ 0.305640] pnp 00:05: [io 0x0067]
[ 0.305641] pnp 00:05: [io 0x0070]
[ 0.305643] pnp 00:05: [io 0x0080]
[ 0.305644] pnp 00:05: [io 0x0092]
[ 0.305646] pnp 00:05: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 0.305648] pnp 00:05: [io 0x0680-0x069f]
[ 0.305649] pnp 00:05: [io 0x1000-0x100f]
[ 0.305651] pnp 00:05: [io 0x5000-0x5003]
[ 0.305652] pnp 00:05: [io 0xffff]
[ 0.305654] pnp 00:05: [io 0x0400-0x0453]
[ 0.305656] pnp 00:05: [io 0x0458-0x047f]
[ 0.305657] pnp 00:05: [io 0x0500-0x057f]
[ 0.305659] pnp 00:05: [io 0x0a00-0x0a0f]
[ 0.305660] pnp 00:05: [io 0x164e-0x164f]
[ 0.305662] pnp 00:05: [io 0x5000-0x500f]
[ 0.305695] system 00:05: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.305758] system 00:05: [io 0x1000-0x100f] has been reserved
[ 0.305820] system 00:05: [io 0x5000-0x5003] has been reserved
[ 0.305883] system 00:05: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.305945] system 00:05: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
[ 0.306007] system 00:05: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.306069] system 00:05: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.306132] system 00:05: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ 0.306195] system 00:05: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 0.306259] system 00:05: [io 0x5000-0x500f] could not be reserved
[ 0.306332] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.306340] pnp 00:06: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.306344] pnp 00:06: [irq 8]
[ 0.306363] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.306389] pnp 00:07: [io 0x0454-0x0457]
[ 0.306416] system 00:07: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.306479] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 0.306493] pnp 00:08: [io 0x0060]
[ 0.306494] pnp 00:08: [io 0x0064]
[ 0.306499] pnp 00:08: [irq 1]
[ 0.306540] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.306583] pnp 00:09: [irq 12]
[ 0.306603] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs SYN2601 PNP0f13 (active)
[ 0.306713] pnp 00:0a: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.306715] pnp 00:0a: [mem 0xfed10000-0xfed17fff]
[ 0.306717] pnp 00:0a: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[ 0.306719] pnp 00:0a: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[ 0.306720] pnp 00:0a: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.306722] pnp 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
[ 0.306724] pnp 00:0a: [mem 0xfed90000-0xfed93fff]
[ 0.306726] pnp 00:0a: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff]
[ 0.306727] pnp 00:0a: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.306729] pnp 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfeefffff]
[ 0.306731] pnp 00:0a: [mem 0xfffff000-0xffffffff]
[ 0.306744] pnp 00:0a: disabling [mem 0xfffff000-0xffffffff] because it overlaps 0000:01:00.0 BAR 6 [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]
[ 0.306826] pnp 00:0a: disabling [mem 0xfffff000-0xffffffff disabled] because it overlaps 0000:02:00.0 BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[ 0.306927] system 00:0a: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.306990] system 00:0a: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 0.307053] system 00:0a: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.307117] system 00:0a: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.307180] system 00:0a: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.307243] system 00:0a: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.307306] system 00:0a: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ 0.307368] system 00:0a: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.307431] system 00:0a: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.307495] system 00:0a: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.307559] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.308082] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.308140] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.308202] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.344438] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]
[ 0.344515] pci 0000:02:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
[ 0.344623] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xbfa00000-0xbfafffff pref]
[ 0.344695] pci 0000:01:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x80000)
[ 0.344759] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.344820] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.344883] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf0ffffff]
[ 0.344947] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.345023] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xbfa00000-0xbfa0ffff pref]
[ 0.345097] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.345162] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf1500000-0xf15fffff]
[ 0.345228] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xbfa00000-0xbfafffff pref]
[ 0.345306] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.345369] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.345437] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf1400000-0xf14fffff 64bit pref]
[ 0.345540] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.345542] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.345544] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.345546] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xbfa00000-0xfeafffff]
[ 0.345548] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x3000-0x3fff]
[ 0.345550] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf0ffffff]
[ 0.345552] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.345554] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf1500000-0xf15fffff]
[ 0.345556] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xbfa00000-0xbfafffff pref]
[ 0.345558] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.345560] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xf1400000-0xf14fffff 64bit pref]
[ 0.345635] NET: Registered protocol family 2
[ 0.345740] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.345939] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.346172] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.346303] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.346366] TCP: reno registered
[ 0.346424] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.346487] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.346626] NET: Registered protocol family 1
[ 0.346694] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.346777] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.346811] Unpacking initramfs...
[ 0.622535] Freeing initrd memory: 16136k freed
[ 0.624765] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.624834] type=2000 audit(1534195592.520:1): initialized
[ 0.635796] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.635858] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.636142] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.636223] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.636341] msgmni has been set to 1698
[ 0.636541] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.636625] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.636700] io scheduler noop registered
[ 0.636759] io scheduler deadline registered
[ 0.636838] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.637074] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.637147] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.637209] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.637666] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.637732] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.991285] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.991378] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.991888] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.992033] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel Ivybridge Chipset
[ 0.992146] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[ 0.993032] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 65536K stolen memory
[ 0.993198] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
[ 0.993360] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:SPAD] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.996434] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.996515] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.996661] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.996888] rtc_cmos 00:06: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.996975] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.997139] TCP: cubic registered
[ 0.997259] NET: Registered protocol family 10
[ 0.997491] Mobile IPv6
[ 0.997547] NET: Registered protocol family 17
[ 0.998095] Registering the dns_resolver key type
[ 0.998195] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.998332] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 0.998343] registered taskstats version 1
[ 0.998830] rtc_cmos 00:06: setting system clock to 2018-08-13 21:26:33 UTC (1534195593)
[ 0.999005] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 0.999166] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 0.999246] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 1.007914] udevd[58]: starting version 175
[ 1.028103] SCSI subsystem initialized
[ 1.029294] ACPI: Fan [FAN0] (off)
[ 1.029402] ACPI: Fan [FAN1] (off)
[ 1.029508] ACPI: Fan [FAN2] (off)
[ 1.029619] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.029635] ACPI: Fan [FAN3] (off)
[ 1.029670] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.029853] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.031070] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 1.031398] r8169 0000:03:00.0: eth0: RTL8105e at 0xf801c000, 18:67:b0:34:5b:f1, XID 00a00000 IRQ 19
[ 1.031853] microcode: CPU0 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x17
[ 1.033014] ACPI: Fan [FAN4] (off)
[ 1.033682] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.035456] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.035587] ehci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 1.035592] ehci_hcd 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 1.035677] ehci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.035781] ehci_hcd 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 1.040201] libata version 3.00 loaded.
[ 1.041076] ehci_hcd 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.041100] ehci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf160a000
[ 1.051380] ehci_hcd 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.060154] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.060224] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.060304] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.060367] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.060653] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.060850] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.060916] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.061098] ehci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.061103] ehci_hcd 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 1.061175] ehci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.061280] ehci_hcd 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 1.065249] ehci_hcd 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.065274] ehci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf1609000
[ 1.073285] microcode: CPU0 updated to revision 0x1b, date = 2014-05-29
[ 1.073363] microcode: CPU1 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x17
[ 1.075278] ehci_hcd 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.075341] microcode: CPU1 updated to revision 0x1b, date = 2014-05-29
[ 1.075416] microcode: CPU2 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x17
[ 1.075512] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.075593] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.075671] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.075733] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 1.075798] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.075969] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.076035] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.076182] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.077966] microcode: CPU2 updated to revision 0x1b, date = 2014-05-29
[ 1.078044] microcode: CPU3 sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x17
[ 1.080096] microcode: CPU3 updated to revision 0x1b, date = 2014-05-29
[ 1.080202] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
[ 1.091244] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x5 impl SATA mode
[ 1.091338] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[ 1.091417] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.099718] scsi0 : ahci
[ 1.099889] scsi1 : ahci
[ 1.100012] scsi2 : ahci
[ 1.100135] scsi3 : ahci
[ 1.100262] scsi4 : ahci
[ 1.100384] scsi5 : ahci
[ 1.100594] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf1608000 port 0xf1608100 irq 19
[ 1.100667] ata2: DUMMY
[ 1.100725] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf1608000 port 0xf1608200 irq 19
[ 1.100797] ata4: DUMMY
[ 1.100853] ata5: DUMMY
[ 1.100908] ata6: DUMMY
[ 1.370704] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 1.418620] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.419976] ata3.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW SU-208CB, SC00, max UDMA/100
[ 1.421080] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 1.426611] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.432897] ata1.00: ATA-8: ST750LM022 HN-M750MBB, 2AR10002, max UDMA/133
[ 1.432977] ata1.00: 1465149168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.439270] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.439442] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST750LM022 HN-M7 2AR1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.440476] scsi 2:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW SU-208CB SC00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.443854] sd 0:0:0:0: [sda] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/698 GiB)
[ 1.443942] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 1.444093] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.444156] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.444190] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.447997] sr0: scsi3-mmc drive: 31x/62x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.448091] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.448245] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.502855] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.502939] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.503251] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.503467] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.614250] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 1.622228] Refined TSC clocksource calibration: 2594.107 MHz.
[ 1.622313] Switching to clocksource tsc
[ 1.746388] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.746473] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.746666] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.746883] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.818006] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 1.848008] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sda10
[ 1.848518] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.849816] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.849927] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.911739] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3004
[ 1.911808] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.911881] usb 1-1.3: Product: Bluetooth USB Host Controller
[ 1.911942] usb 1-1.3: Manufacturer: Atheros Communications
[ 1.912006] usb 1-1.3: SerialNumber: Alaska Day 2006
[ 1.981711] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 2.175082] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2232, idProduct=1041
[ 2.175171] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 2.175244] usb 1-1.4: Product: WebCam SC-10HDD12636N
[ 2.175300] usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
[ 2.175356] usb 1-1.4: SerialNumber: 200901010001
[ 2.253193] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 2.350001] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=248a, idProduct=8514
[ 2.350088] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.350157] usb 2-1.2: Product: Wireless Receiver
[ 2.350216] usb 2-1.2: Manufacturer: Telink
[ 2.356329] input: Telink Wireless Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input1
[ 2.356494] generic-usb 0003:248A:8514.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Telink Wireless Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input0
[ 2.358508] input: Telink Wireless Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/input/input2
[ 2.358631] generic-usb 0003:248A:8514.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Telink Wireless Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.2/input1
[ 2.358953] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.359104] usbhid: USB HID core driver
[ 8.936481] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 9.000394] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 9.068594] aufs: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 9.069191] aufs 3.4-20120521
[ 9.077220] loop: module loaded
[ 10.806414] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 49.238106] udevd[912]: starting version 175
[ 50.171914] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 50.415679] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3
[ 50.415786] ACPI: Lid Switch [LID0]
[ 50.415882] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[ 50.415959] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 50.416566] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 50.416643] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 51.519663] wmi: Mapper loaded
[ 51.529378] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 51.529528] iTCO_wdt: Found a Panther Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[ 51.529668] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 51.978866] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 52.249401] ACPI Warning: 0x0000efa0-0x0000efbf SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBUS.SMBI 1 (20120320/utaddress-251)
[ 52.249578] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 53.003673] samsung_laptop: detected SABI interface: SwSmi@
[ 53.003739] samsung_laptop: Backlight controlled by ACPI video driver
[ 53.018321] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 54.410105] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[ 55.375181] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[ 56.900232] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xf00133/0x240000/0xa2400
[ 56.941570] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[ 57.583218] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 57.583298] NET: Registered protocol family 31
[ 57.583361] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 57.583426] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 57.583488] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 57.583555] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 58.158339] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 58.169803] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[ 58.169964] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 58.170112] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 58.190652] ath: EEPROM regdomain: 0x65
[ 58.190655] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[ 58.190657] ath: Country alpha2 being used: 00
[ 58.190659] ath: Regpair used: 0x65
[ 58.407592] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 58.438356] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 58.440270] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 58.440350] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440425] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440500] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440578] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440654] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440730] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440805] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 58.440880] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[ 58.441624] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 58.441690] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 58.442305] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[ 58.452475] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 58.452729] Registered led device: ath9k-phy0
[ 58.452745] ieee80211 phy0: Atheros AR9485 Rev:1 mem=0xf8900000, irq=16
[ 59.052953] [drm] Enabling RC6 states: RC6 on, RC6p on, RC6pp off
[ 59.261771] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 59.269579] nouveau 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 59.269583] nouveau 0000:01:00.0: power state changed by ACPI to D0
[ 59.519710] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 59.522093] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 59.522111] drm: registered panic notifier
[ 59.522328] [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[ 59.524601] acpi device:3d: registered as cooling_device5
[ 59.524800] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:3b/LNXVIDEO:00/input/input10
[ 59.524877] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes rom: yes post: no)
[ 59.526382] acpi device:4a: registered as cooling_device6
[ 59.526657] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input11
[ 59.526736] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 59.526782] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 59.527297] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NVd0 generation card (0x0d7000a2)
[ 59.531688] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 59.579775] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... BIOS signature not found
[ 59.579835] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PROM for VBIOS
[ 59.579930] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... BIOS signature not found
[ 59.580028] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking ACPI for VBIOS
[ 59.580069] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... BIOS signature not found
[ 59.580111] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Checking PCIROM for VBIOS
[ 59.580150] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... BIOS signature not found
[ 59.580192] [drm] nouveau 0000:01:00.0: No valid VBIOS image found
[ 59.708154] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 59.811560] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
[ 60.012560] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 5 using ehci_hcd
[ 60.628428] Linux media interface: v0.10
[ 60.765548] Linux video capture interface: v2.00
[ 60.931335] uvcvideo: Found UVC 1.00 device WebCam SC-10HDD12636N (2232:1041)
[ 60.938507] input: WebCam SC-10HDD12636N as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input12
[ 60.939650] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 60.941099] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 65.096959] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3004
[ 65.097871] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 65.098754] usb 1-1.3: Product: Bluetooth USB Host Controller
[ 65.099653] usb 1-1.3: Manufacturer: Atheros Communications
[ 65.100549] usb 1-1.3: SerialNumber: Alaska Day 2006
[ 70.596948] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input13
[ 76.052532] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 76.053799] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 76.054999] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 76.697806] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 76.698497] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 80.361727] lp: driver loaded but no devices found
[ 80.481076] ppdev: user-space parallel port driver
[ 86.608773] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 87.591460] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
[ 87.591465] r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
[ 87.591594] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 89.346869] r8169 0000:03:00.0: eth0: link up
[ 89.346981] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 100.344587] eth0: no IPv6 routers present
[ 221.102622] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 221.102629] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 221.102695] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 221.102700] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235350, CLK_FREQ 2594214000, CPU_FREQ 2594214000
[ 221.102703] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 221.102707] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235350, 6235350, 6229500
[ 221.403722] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 221.403745] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 221.403749] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235350(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 221.403752] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2594214000 hz.
[ 221.403754] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 221.935775] RTAI[math]: loaded.
[ 224.555054] config string '0 out'
[ 224.712873] PARPORT: ERROR: linux parport 0 not found
[ 227.865229] RTAI[math]: unloaded.
[ 227.866398] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 227.867984] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 227.964621] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 227.965869] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 227.965934] RTAI[hal]: unmounted.
[ 233.364033] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 233.364039] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 233.364095] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 233.364099] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235350, CLK_FREQ 2594214000, CPU_FREQ 2594214000
[ 233.364102] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 233.364106] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235350, 6235350, 6173250
[ 233.368566] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 233.368595] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 233.368600] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235350(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 233.368604] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2594214000 hz.
[ 233.368606] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 233.375002] RTAI[math]: loaded.
[ 233.508633] config string '0 out'
[ 233.509554] PARPORT: ERROR: linux parport 0 not found
[ 235.761689] RTAI[math]: unloaded.
[ 235.762864] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 235.764853] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 235.861777] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 235.863079] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 235.863146] RTAI[hal]: unmounted.
[ 2370.792883] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 2370.792888] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 2370.792943] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2370.792946] SYSINFO: CPUs 4, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 6235350, CLK_FREQ 2594214000, CPU_FREQ 2594214000
[ 2370.792948] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 2370.792951] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 6235350, 6235350, 6173250
[ 2370.798175] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2370.798210] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2370.798214] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/6235350(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 2370.798217] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2594214000 hz.
[ 2370.798219] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2370.802886] RTAI[math]: loaded.
[ 2370.935681] config string '0 out'
[ 2370.937511] PARPORT: ERROR: linux parport 0 not found
[ 2373.188673] RTAI[math]: unloaded.
[ 2373.190235] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 2373.192275] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2373.290744] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2373.292203] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 2373.292269] RTAI[hal]: unmounted.
LinuxCNC - przy otwarciu porgramu wyskakuje błąd
marcin2458
GumiRobot
Re: LinuxCNC - przy otwarciu porgramu wyskakuje błąd
albo laptop nie ma portu równoległego czyli LPT: albo https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... uch-device
marcin2458
Dzięki za pomoc, ale znalazłem już rozwiązanie problemu. Chodziło o zły adres parport. Wystarczyło zamiast 0 wpisać 0x378.
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... tarting-up
gadzik90
Ja chciałem się podpiąć pod temat, bo problem mam podobny. Najpierw robiłem konfigurację pod port LPT na płycie głównej. Potem dodałem kartę PCI z kolejnym portem. Oba porty działały. Z czasem miałem coraz większy problem z uruchamianiem LinuxCNC: zmieniałem coś w konfiguracji, restart LinuxCNC i błąd. Restart komputera już nie pomaga. Gdy odpalę program z konfiguracją jednego portu (tego na PCI) to jest OK, ale jak zmienię adres na port na płycie głównej to wywala błąd:
Kluczowe są dla mnie te informacje:
Monitor portu w Win7 wykrywa 0x378, dlatego już nie wiem, czy błąd jest gdzieś w Linuksie czy po prostu mój port na płycie głównej dokonuje żywota?
Kod: Zaznacz cały
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.14
Machine configuration directory is '/home/gadzik/linuxcnc/configs/thc-toma'
Machine configuration file is 'thc_toma.ini'
INIFILE=/home/gadzik/linuxcnc/configs/thc-toma/thc_toma.ini
PARAMETER_FILE=plasma.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
emc/iotask/ioControl.cc 768: can't load tool table.
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./kinematics.hal
Found file(REL): ./stepper.hal
Found file(REL): ./thc_parport.hal
Killing task linuxcncsvr, PID=4371
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hal_parport.ko: Resource temporarily unavailable
./thc_parport.hal:7: exit value: 1
./thc_parport.hal:7: insmod for hal_parport failed, returned -1
4371
BogoMIPS (lpj=10134000)
[ 0.000005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000038] Security Framework initialized
[ 0.000042] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.000056] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.000210] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000212] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.000219] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.000220] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.000222] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.000224] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.000228] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.000249] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.000250] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.000254] mce: CPU supports 9 MCE banks
[ 0.000263] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.000331] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.138374] Enabling APIC mode: Flat. Using 2 I/O APICs
[ 0.138928] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.178596] CPU0: Intel(R) Xeon(R) CPU W3505 @ 2.53GHz stepping 05
[ 0.285735] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, Nehalem events, Intel PMU driver.
[ 0.285741] CPU erratum AAJ80 worked around
[ 0.285743] CPUID marked event: 'bus cycles' unavailable
[ 0.285745] ... version: 3
[ 0.285747] ... bit width: 48
[ 0.285748] ... generic registers: 4
[ 0.285749] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.285751] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.285752] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.285754] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.297824] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.309751] CPU 1 irqstacks, hard=f4114000 soft=f4116000
[ 0.309754] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.319928] Initializing CPU#1
[ 0.322905] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.322939] Brought up 2 CPUs
[ 0.322941] Total of 2 processors activated (10134.00 BogoMIPS).
[ 0.323916] devtmpfs: initialized
[ 0.324113] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfdf9c00-0xbfe4bbff] (335872 bytes)
[ 0.324216] dummy:
[ 0.324267] NET: Registered protocol family 16
[ 0.324365] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.324367] ACPI: bus type pci registered
[ 0.324419] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.324422] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.324423] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.324425] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.324434] dmi type 0xB1 record - unknown flag
[ 0.324934] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.325013] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.325016] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.325018] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.325020] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.325816] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.366686] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.383092] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.383098] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.383119] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.458429] ACPI: No dock devices found.
[ 0.458434] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.465625] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.479984] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.479987] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.479990] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.479992] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 0.479994] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.479996] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xbff00000-0xf7ffffff]
[ 0.479999] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 0.480001] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 0.480003] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 0.480039] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.480041] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.480043] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.480045] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.480047] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 0.480049] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.480052] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xbff00000-0xf7ffffff]
[ 0.480054] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 0.480056] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 0.480058] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 0.480072] pci 0000:00:00.0: [8086:3405] type 00 class 0x060000
[ 0.480118] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.480143] pci 0000:00:01.0: [8086:3408] type 01 class 0x060400
[ 0.480189] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.480214] pci 0000:00:03.0: [8086:340a] type 01 class 0x060400
[ 0.480260] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.480286] pci 0000:00:07.0: [8086:340e] type 01 class 0x060400
[ 0.480332] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.480360] pci 0000:00:14.0: [8086:342e] type 00 class 0x080000
[ 0.480422] pci 0000:00:14.1: [8086:3422] type 00 class 0x080000
[ 0.480483] pci 0000:00:14.2: [8086:3423] type 00 class 0x080000
[ 0.480553] pci 0000:00:1a.0: [8086:3a37] type 00 class 0x0c0300
[ 0.480596] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io 0xff20-0xff3f]
[ 0.480639] pci 0000:00:1a.1: [8086:3a38] type 00 class 0x0c0300
[ 0.480682] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io 0xff00-0xff1f]
[ 0.480724] pci 0000:00:1a.2: [8086:3a39] type 00 class 0x0c0300
[ 0.480767] pci 0000:00:1a.2: reg 20: [io 0xfc00-0xfc1f]
[ 0.480819] pci 0000:00:1a.7: [8086:3a3c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.480840] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xf7ffa000-0xf7ffa3ff]
[ 0.480912] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.480938] pci 0000:00:1b.0: [8086:3a3e] type 00 class 0x040300
[ 0.480953] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xf7ffc000-0xf7ffffff 64bit]
[ 0.481007] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.481029] pci 0000:00:1c.0: [8086:3a40] type 01 class 0x060400
[ 0.481084] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.481110] pci 0000:00:1c.5: [8086:3a4a] type 01 class 0x060400
[ 0.481164] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.481189] pci 0000:00:1d.0: [8086:3a34] type 00 class 0x0c0300
[ 0.481232] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0xff80-0xff9f]
[ 0.481275] pci 0000:00:1d.1: [8086:3a35] type 00 class 0x0c0300
[ 0.481317] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0xff60-0xff7f]
[ 0.481360] pci 0000:00:1d.2: [8086:3a36] type 00 class 0x0c0300
[ 0.481402] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0xff40-0xff5f]
[ 0.481454] pci 0000:00:1d.7: [8086:3a3a] type 00 class 0x0c0320
[ 0.481475] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xff980000-0xff9803ff]
[ 0.481547] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.481569] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.481625] pci 0000:00:1f.0: [8086:3a16] type 00 class 0x060100
[ 0.481709] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0c00 (mask 007f)
[ 0.481712] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 00e0 (mask 0007)
[ 0.481716] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 0900 (mask 003f)
[ 0.481755] pci 0000:00:1f.2: [8086:2822] type 00 class 0x010400
[ 0.481773] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0xfe00-0xfe07]
[ 0.481781] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0xfe10-0xfe13]
[ 0.481789] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0xfe20-0xfe27]
[ 0.481797] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0xfe30-0xfe33]
[ 0.481805] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0xfec0-0xfedf]
[ 0.481813] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xff970000-0xff9707ff]
[ 0.481846] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.481864] pci 0000:00:1f.3: [8086:3a30] type 00 class 0x0c0500
[ 0.481879] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xf7ffb000-0xf7ffb0ff 64bit]
[ 0.481900] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0xece0-0xecff]
[ 0.481958] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.481964] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf3e00000-0xf3efffff]
[ 0.482018] pci 0000:02:00.0: [10de:0659] type 00 class 0x030000
[ 0.482032] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[ 0.482047] pci 0000:02:00.0: reg 14: [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.482061] pci 0000:02:00.0: reg 1c: [mem 0xf4000000-0xf5ffffff 64bit]
[ 0.482071] pci 0000:02:00.0: reg 24: [io 0xdc80-0xdcff]
[ 0.482081] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xf7e00000-0xf7e7ffff pref]
[ 0.489657] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.489662] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.489667] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xf4000000-0xf7efffff]
[ 0.489674] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.489720] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.489729] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xf3f00000-0xf3ffffff]
[ 0.489771] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 0.489850] pci 0000:05:00.0: [14e4:1681] type 00 class 0x020000
[ 0.489880] pci 0000:05:00.0: reg 10: [mem 0xf3de0000-0xf3deffff 64bit]
[ 0.489903] pci 0000:05:00.0: reg 18: [mem 0xf3df0000-0xf3dfffff 64bit]
[ 0.490001] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.490054] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 0.490059] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xf3d00000-0xf3dfffff]
[ 0.490099] pci 0000:06:04.0: [1fd4:1999] type 00 class 0x070103
[ 0.490123] pci 0000:06:04.0: reg 14: [io 0xcce0-0xcce7]
[ 0.490132] pci 0000:06:04.0: reg 18: [io 0xcce8-0xccef]
[ 0.490142] pci 0000:06:04.0: reg 1c: [io 0xccf0-0xccff]
[ 0.490182] pci 0000:06:04.0: PME# supported from D3hot
[ 0.490223] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-06] (subtractive decode)
[ 0.490227] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.490235] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.490237] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.490239] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.490242] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000effff] (subtractive decode)
[ 0.490244] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff] (subtractive decode)
[ 0.490246] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xbff00000-0xf7ffffff] (subtractive decode)
[ 0.490249] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xff980000-0xff980fff] (subtractive decode)
[ 0.490251] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xff97c000-0xff97ffff] (subtractive decode)
[ 0.490253] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfed20000-0xfed9ffff] (subtractive decode)
[ 0.490276] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.490280] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.491340] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI1._PRT]
[ 0.491664] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI2._PRT]
[ 0.491989] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI3._PRT]
[ 0.492310] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI4._PRT]
[ 0.492634] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI5._PRT]
[ 0.492923] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCI6._PRT]
[ 0.493269] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[ 1.426596] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 15)
[ 1.427402] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 15)
[ 1.428199] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.428996] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15) *0, disabled.
[ 1.429802] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.430596] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 15) *0, disabled.
[ 1.431396] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 *9 10 11 12 15)
[ 1.432196] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 15)
[ 1.432451] vgaarb: device added: PCI:0000:02:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 1.432454] vgaarb: loaded
[ 1.432455] vgaarb: bridge control possible 0000:02:00.0
[ 1.432479] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 1.433850] PCI: Discovered peer bus 3f
[ 1.433851] PCI: root bus 3f: using default resources
[ 1.433875] PCI host bridge to bus 0000:3f
[ 1.433878] pci_bus 0000:3f: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 1.433880] pci_bus 0000:3f: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 1.433886] pci 0000:3f:00.0: [8086:2c41] type 00 class 0x060000
[ 1.433906] pci 0000:3f:00.1: [8086:2c01] type 00 class 0x060000
[ 1.433927] pci 0000:3f:02.0: [8086:2c10] type 00 class 0x060000
[ 1.433945] pci 0000:3f:02.1: [8086:2c11] type 00 class 0x060000
[ 1.433965] pci 0000:3f:03.0: [8086:2c18] type 00 class 0x060000
[ 1.433983] pci 0000:3f:03.1: [8086:2c19] type 00 class 0x060000
[ 1.434002] pci 0000:3f:03.4: [8086:2c1c] type 00 class 0x060000
[ 1.434021] pci 0000:3f:04.0: [8086:2c20] type 00 class 0x060000
[ 1.434038] pci 0000:3f:04.1: [8086:2c21] type 00 class 0x060000
[ 1.434057] pci 0000:3f:04.2: [8086:2c22] type 00 class 0x060000
[ 1.434074] pci 0000:3f:04.3: [8086:2c23] type 00 class 0x060000
[ 1.434096] pci 0000:3f:05.0: [8086:2c28] type 00 class 0x060000
[ 1.434113] pci 0000:3f:05.1: [8086:2c29] type 00 class 0x060000
[ 1.434132] pci 0000:3f:05.2: [8086:2c2a] type 00 class 0x060000
[ 1.434149] pci 0000:3f:05.3: [8086:2c2b] type 00 class 0x060000
[ 1.434169] pci 0000:3f:06.0: [8086:2c30] type 00 class 0x060000
[ 1.434187] pci 0000:3f:06.1: [8086:2c31] type 00 class 0x060000
[ 1.434205] pci 0000:3f:06.2: [8086:2c32] type 00 class 0x060000
[ 1.434223] pci 0000:3f:06.3: [8086:2c33] type 00 class 0x060000
[ 1.434568] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 1.434603] pci 0000:00:1f.2: no compatible bridge window for [mem 0xff970000-0xff9707ff]
[ 1.434682] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ 1.434684] reserve RAM buffer: 0000000000096800 - 000000000009ffff
[ 1.434687] reserve RAM buffer: 00000000bfdf9c00 - 00000000bfffffff
[ 1.434793] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 1.434798] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 1.437829] Switching to clocksource hpet
[ 1.437873] pnp: PnP ACPI init
[ 1.437882] ACPI: bus type pnp registered
[ 1.445097] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 1.445100] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 1.445102] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 1.445104] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 1.445107] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 1.445109] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000effff window]
[ 1.445111] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 1.445113] pnp 00:00: [mem 0xbff00000-0xf7ffffff window]
[ 1.445115] pnp 00:00: [mem 0xff980000-0xff980fff window]
[ 1.445117] pnp 00:00: [mem 0xff97c000-0xff97ffff window]
[ 1.445119] pnp 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed9ffff window]
[ 1.445156] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 1.447740] pnp 00:01: [io 0x0060]
[ 1.447742] pnp 00:01: [io 0x0064]
[ 1.447744] pnp 00:01: [io 0x0062-0x0063]
[ 1.447746] pnp 00:01: [io 0x0065-0x006f]
[ 1.447748] pnp 00:01: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 1.447750] pnp 00:01: [io 0x0800-0x085f]
[ 1.447751] pnp 00:01: [io 0x0c00-0x0c7f]
[ 1.447753] pnp 00:01: [io 0x0860-0x08ff]
[ 1.447811] system 00:01: [io 0x0800-0x085f] has been reserved
[ 1.447813] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c7f] has been reserved
[ 1.447816] system 00:01: [io 0x0860-0x08ff] has been reserved
[ 1.447818] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 1.448110] pnp 00:02: [io 0x0080-0x009f]
[ 1.448112] pnp 00:02: [io 0x0000-0x001f]
[ 1.448114] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df]
[ 1.448116] pnp 00:02: [dma 4]
[ 1.448142] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 1.448363] pnp 00:03: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 1.448370] pnp 00:03: [irq 13]
[ 1.448398] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 1.448607] pnp 00:04: [io 0x0061]
[ 1.448634] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 1.448854] pnp 00:05: [io 0x0070-0x007f]
[ 1.448859] pnp 00:05: [irq 8]
[ 1.448886] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 1.461707] pnp 00:06: [io 0x0378-0x037f]
[ 1.461709] pnp 00:06: [io 0x0778-0x077f]
[ 1.461714] pnp 00:06: [irq 7]
[ 1.461716] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[ 1.462974] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 1.467882] pnp 00:07: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 1.467887] pnp 00:07: [irq 4]
[ 1.468307] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 1.480193] pnp 00:08: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 1.480227] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[ 1.480233] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 1.480234] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 1.480237] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 1.516571] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 04-04] add_size 1000
[ 1.516575] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 04-04] add_size 200000
[ 1.516578] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 04-04] add_size 200000
[ 1.516600] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[ 1.516602] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[ 1.516605] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[ 1.516609] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe0000000-0xe01fffff]
[ 1.516613] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit pref]
[ 1.516615] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 1.516618] pci 0000:00:1f.2: BAR 5: assigned [mem 0xe0400000-0xe04007ff]
[ 1.516624] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 1.516628] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf3e00000-0xf3efffff]
[ 1.516635] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 1.516638] pci 0000:00:03.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.516642] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xf4000000-0xf7efffff]
[ 1.516645] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.516651] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 1.516655] pci 0000:00:07.0: bridge window [mem 0xf3f00000-0xf3ffffff]
[ 1.516661] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[ 1.516664] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 1.516669] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe01fffff]
[ 1.516673] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit pref]
[ 1.516678] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 05-05]
[ 1.516683] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xf3d00000-0xf3dfffff]
[ 1.516690] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-06]
[ 1.516693] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.516741] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 1.516745] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.516747] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.516749] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.516751] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 1.516753] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 1.516755] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xbff00000-0xf7ffffff]
[ 1.516757] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 1.516759] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 1.516761] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 1.516763] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf3e00000-0xf3efffff]
[ 1.516766] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 1.516768] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf4000000-0xf7efffff]
[ 1.516770] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 1.516772] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf3f00000-0xf3ffffff]
[ 1.516774] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 1.516776] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe01fffff]
[ 1.516779] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xe0200000-0xe03fffff 64bit pref]
[ 1.516781] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf3d00000-0xf3dfffff]
[ 1.516783] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 1.516785] pci_bus 0000:06: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 1.516787] pci_bus 0000:06: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 1.516789] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 1.516791] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000effff]
[ 1.516793] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 1.516795] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0xbff00000-0xf7ffffff]
[ 1.516797] pci_bus 0000:06: resource 10 [mem 0xff980000-0xff980fff]
[ 1.516799] pci_bus 0000:06: resource 11 [mem 0xff97c000-0xff97ffff]
[ 1.516802] pci_bus 0000:06: resource 12 [mem 0xfed20000-0xfed9ffff]
[ 1.516804] pci_bus 0000:3f: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 1.516806] pci_bus 0000:3f: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 1.516865] NET: Registered protocol family 2
[ 1.516912] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 1.517035] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.517257] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.517358] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 1.517360] TCP: reno registered
[ 1.517363] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.517368] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.517437] NET: Registered protocol family 1
[ 1.517647] pci 0000:02:00.0: Boot video device
[ 1.517682] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 1.517713] Unpacking initramfs...
[ 1.777937] Freeing initrd memory: 13720k freed
[ 1.779944] Simple Boot Flag at 0x7a set to 0x1
[ 1.780289] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.780299] type=2000 audit(1534798592.672:1): initialized
[ 1.791922] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.791926] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.792073] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.792096] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.792155] msgmni has been set to 1700
[ 1.792278] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.792301] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.792304] io scheduler noop registered
[ 1.792306] io scheduler deadline registered
[ 1.792321] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.792613] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.792627] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.792629] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.793136] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.793145] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 2.146144] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.146181] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.166563] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.187167] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.187524] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.187681] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 2.190581] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.190605] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.190684] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.190723] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 2.190830] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.190855] rtc0: alarms up to one day, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.190945] TCP: cubic registered
[ 2.190989] NET: Registered protocol family 10
[ 2.191167] Mobile IPv6
[ 2.191169] NET: Registered protocol family 17
[ 2.191173] Registering the dns_resolver key type
[ 2.191212] Using IPI No-Shortcut mode
[ 2.191291] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.191298] registered taskstats version 1
[ 2.191708] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2018-08-20 20:56:34 UTC (1534798594)
[ 2.191783] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[ 2.191896] Write protecting the kernel text: 3496k
[ 2.191914] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[ 2.200741] udevd[50]: starting version 175
[ 2.211061] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.211080] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.211706] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.212421] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.212468] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 2.212471] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.212488] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.212510] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.216385] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 2.216404] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 22, io mem 0xf7ffa000
[ 2.225391] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.225415] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.225418] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.225421] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.225422] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 2.225424] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 2.225525] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.225529] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.225647] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.225651] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.225658] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.225681] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.229657] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.230491] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 2.230510] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xff980000
[ 2.233896] SCSI subsystem initialized
[ 2.241383] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.241429] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.241432] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.241434] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 2.241436] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[ 2.241438] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.242316] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.242321] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.242432] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 2.242436] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 2.242443] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.242478] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000ff20
[ 2.242507] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.242510] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.242512] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.242514] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.242517] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 2.242602] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.242607] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.242686] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 2.242690] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.242696] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.242726] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 17, io base 0x0000ff00
[ 2.242752] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.242755] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.242757] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.242759] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.242761] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 2.242844] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.242848] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.242924] uhci_hcd 0000:00:1a.2: setting latency timer to 64
[ 2.242928] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 2.242935] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.242957] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 22, io base 0x0000fc00
[ 2.242984] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.242987] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.242989] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 2.242991] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.242993] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 2.243080] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.243085] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.243163] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.243166] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.243173] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.243195] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000ff80
[ 2.243221] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.243224] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.243226] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 2.243228] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.243230] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 2.243314] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.243318] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.243395] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.243398] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.243404] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.243426] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x0000ff60
[ 2.243452] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.243454] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.243456] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 2.243458] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.243460] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.243538] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.243542] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.243802] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.243805] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.243815] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 2.243846] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000ff40
[ 2.243873] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.243875] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.243877] usb usb8: Product: UHCI Host Controller
[ 2.243879] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[ 2.243882] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.243962] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 2.243966] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.247091] tg3.c:v3.123 (March 21, 2012)
[ 2.251391] microcode: CPU0 sig=0x106a5, pf=0x2, revision=0x11
[ 2.253104] libata version 3.00 loaded.
[ 2.253778] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 2.253815] ahci 0000:00:1f.2: controller can't do SNTF, turning off CAP_SNTF
[ 2.253875] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl RAID mode
[ 2.253878] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio ccc ems sxs
[ 2.253882] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 2.271066] tg3 0000:05:00.0: eth0: Tigon3 [partno(BCM95761) rev 5761100] (PCI Express) MAC address bc:30:5b:d4:d8:95
[ 2.271071] tg3 0000:05:00.0: eth0: attached PHY is 5761 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[0])
[ 2.271074] tg3 0000:05:00.0: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[ 2.271077] tg3 0000:05:00.0: eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[ 2.294767] scsi0 : ahci
[ 2.298684] scsi1 : ahci
[ 2.299640] scsi2 : ahci
[ 2.301081] scsi3 : ahci
[ 2.301187] scsi4 : ahci
[ 2.301605] microcode: CPU0 updated to revision 0x19, date = 2013-06-21
[ 2.301641] microcode: CPU1 sig=0x106a5, pf=0x2, revision=0x11
[ 2.301710] scsi5 : ahci
[ 2.301891] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0400000 port 0xe0400100 irq 20
[ 2.301894] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0400000 port 0xe0400180 irq 20
[ 2.301897] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0400000 port 0xe0400200 irq 20
[ 2.301900] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0400000 port 0xe0400280 irq 20
[ 2.301903] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0400000 port 0xe0400300 irq 20
[ 2.301906] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe0400000 port 0xe0400380 irq 20
[ 2.304007] microcode: CPU1 updated to revision 0x19, date = 2013-06-21
[ 2.304036] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
[ 2.553229] usb 2-2: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 2.621206] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 2.621229] ata3: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.621250] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 2.621270] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.621287] ata5: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 2.621304] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.621985] ata3.00: ATA-8: WDC WD2500AAJS-75M0A0, 02.03E02, max UDMA/133
[ 2.621989] ata3.00: 488281250 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.622276] ata2.00: ATAPI: TSSTcorp DVD+/-RW TS-H653H, D700, max UDMA/100
[ 2.622779] ata1.00: HPA detected: current 976771055, native 976773168
[ 2.622880] ata1.00: ATA-8: WDC WD5000AAKX-001CA0, 15.01H15, max UDMA/133
[ 2.622884] ata1.00: 976771055 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.623345] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 2.624015] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 2.624512] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 2.624613] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD5000AAKX-0 15.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.627941] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp DVD+-RW TS-H653H D700 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.628110] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AAJS-7 02.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.632069] sd 2:0:0:0: [sdb] 488281250 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 2.632089] sd 0:0:0:0: [sda] 976771055 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 2.632136] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.632138] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.632163] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.632165] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.632182] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.632234] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.634423] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.634458] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.634492] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.641901] sda: sda1 sda2 sda3
[ 2.642156] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.672124] sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 >
[ 2.672395] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.675084] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.675088] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.675277] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.687089] usb 2-2: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6362
[ 2.687094] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.687098] usb 2-2: Product: Mass Storage Device
[ 2.687101] usb 2-2: Manufacturer: Generic
[ 2.687104] usb 2-2: SerialNumber: 058F63626420
[ 2.689004] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2.689076] scsi6 : usb-storage 2-2:1.0
[ 2.689131] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.689133] USB Mass Storage support registered.
[ 2.777147] Refined TSC clocksource calibration: 2533.423 MHz.
[ 2.777154] Switching to clocksource tsc
[ 2.797118] usb 2-3: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 2.930093] usb 2-3: New USB device found, idVendor=2357, idProduct=0107
[ 2.930098] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.930102] usb 2-3: Product: 802.11n NIC
[ 2.930104] usb 2-3: Manufacturer: Realtek
[ 2.930107] usb 2-3: SerialNumber: 00e04c000001
[ 3.040989] usb 2-5: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 3.173226] usb 2-5: New USB device found, idVendor=04b4, idProduct=6560
[ 3.173230] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.173505] hub 2-5:1.0: USB hub found
[ 3.173596] hub 2-5:1.0: 4 ports detected
[ 3.468780] usb 8-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 3.651197] usb 8-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c313
[ 3.651201] usb 8-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.651205] usb 8-2: Product: USB Multimedia Keyboard
[ 3.651207] usb 8-2: Manufacturer: LITEON Technology
[ 3.671343] input: LITEON Technology USB Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb8/8-2/8-2:1.0/input/input0
[ 3.671385] generic-usb 0003:046D:C313.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [LITEON Technology USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[ 3.685503] scsi 6:0:0:0: Direct-Access Generic- SD/MMC 1.00 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.685998] scsi 6:0:0:1: Direct-Access Generic- Compact Flash 1.01 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.686497] scsi 6:0:0:2: Direct-Access Generic- SM/xD Picture 1.02 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.686996] scsi 6:0:0:3: Direct-Access Generic- MS/MS-Pro 1.03 PQ: 0 ANSI: 0
[ 3.687450] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 3.687571] sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 3.687687] sd 6:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 3.687804] sd 6:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
[ 3.690220] input: LITEON Technology USB Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb8/8-2/8-2:1.1/input/input1
[ 3.690261] generic-usb 0003:046D:C313.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [LITEON Technology USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-2/input1
[ 3.690277] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.690279] usbhid: USB HID core driver
[ 3.724839] usb 2-5.2: new full-speed USB device number 6 using ehci_hcd
[ 3.823536] usb 2-5.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[ 3.823540] usb 2-5.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.823544] usb 2-5.2: Product: USB Receiver
[ 3.823547] usb 2-5.2: Manufacturer: Logitech
[ 3.829718] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.7-5.2/input2
[ 3.832199] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-5/2-5.2/2-5.2:1.2/0003:046D:C52B.0005/input/input2
[ 3.832263] logitech-djdevice 0003:046D:C52B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.7-5.2:1
[ 3.896636] usb 2-5.4: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd
[ 3.946607] sd 6:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 3.947231] sd 6:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 3.947855] sd 6:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 3.948481] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 3.989456] usb 2-5.4: New USB device found, idVendor=05c6, idProduct=9092
[ 3.989462] usb 2-5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.989465] usb 2-5.4: Product: Android
[ 3.989468] usb 2-5.4: Manufacturer: Android
[ 3.989471] usb 2-5.4: SerialNumber: 3b58e0037d34
[ 9.334588] PM: Starting manual resume from disk
[ 9.334591] PM: Hibernation image partition 8:21 present
[ 9.334593] PM: Looking for hibernation image.
[ 9.334761] PM: Image not found (code -22)
[ 9.334765] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 9.387430] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 11.455562] udevd[468]: starting version 175
[ 11.846048] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
[ 11.846055] ACPI: Power Button [VBTN]
[ 11.846104] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
[ 11.846107] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 12.146541] wmi: Mapper loaded
[ 12.363858] dcdbas dcdbas: Dell Systems Management Base Driver (version 5.6.0-3.2)
[ 12.404885] EDAC MC: Ver: 2.1.0
[ 12.430715] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 12.431270] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 12.431332] iTCO_wdt: Found a ICH10R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[ 12.431376] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 12.465011] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[ 12.465066] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 12.474918] input: Dell WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input5
[ 12.523576] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 12.563770] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected an NV50 generation card (0x096c80c1)
[ 12.566036] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Checking PRAMIN for VBIOS
[ 12.644645] [drm] nouveau 0000:02:00.0: ... appears to be valid
[ 12.644647] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Using VBIOS from PRAMIN
[ 12.644650] [drm] nouveau 0000:02:00.0: BIT BIOS found
[ 12.644653] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Bios version 62.94.96.00
[ 12.644656] [drm] nouveau 0000:02:00.0: TMDS table version 2.0
[ 12.644823] [drm] nouveau 0000:02:00.0: MXM: no VBIOS data, nothing to do
[ 12.644825] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB version 4.0
[ 12.644827] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 00: 02000300 00000028
[ 12.644830] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 01: 01000302 00020030
[ 12.644832] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 02: 02021396 0f200020
[ 12.644834] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 03: 02021332 00020020
[ 12.644836] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 04: 040323b6 0f200020
[ 12.644838] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB outp 05: 04032342 00020020
[ 12.644840] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 00: 00001030
[ 12.644842] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 01: 0000a146
[ 12.644844] [drm] nouveau 0000:02:00.0: DCB conn 02: 00050246
[ 12.644848] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xD431
[ 12.675349] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xD89A
[ 12.678860] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xE89B
[ 12.678869] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xE9BC
[ 12.679950] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xECE4
[ 12.679952] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Parsing VBIOS init table at offset 0xED49
[ 12.695468] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input6
[ 12.697261] EDAC MC0: Giving out device to 'i7core_edac.c' 'i7 core #0': DEV 0000:3f:03.0
[ 12.697273] EDAC PCI0: Giving out device to module 'i7core_edac' controller 'EDAC PCI controller': DEV '0000:3f:03.0' (POLLED)
[ 12.697279] EDAC i7core: Driver loaded, 1 memory controller(s) found.
[ 12.700080] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 0xED49: Condition still not met after 20ms, skipping following opcodes
[ 12.705115] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 435618 kiB
[ 12.705118] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1552792 kiB
[ 12.705120] [TTM] Initializing pool allocator
[ 12.705128] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected 512MiB VRAM (GDDR3)
[ 12.705738] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 512 MiB GART (aperture)
[ 12.751055] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 12.751057] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 12.946561] adt7475 2-002e: ADT7473 device, revision 1
[ 12.949227] [drm] nouveau 0000:02:00.0: Detected monitoring device: adt7473
[ 12.949335] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 2 available performance level(s)
[ 12.949339] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 0: core 208MHz shader 416MHz memory 100MHz voltage 1000mV fanspeed 100%
[ 12.949342] [drm] nouveau 0000:02:00.0: 3: core 450MHz shader 1125MHz memory 800MHz voltage 1100mV fanspeed 100%
[ 12.949346] [drm] nouveau 0000:02:00.0: c: core 400MHz shader 800MHz memory 799MHz voltage 1000mV fanspeed 40%
[ 13.199512] [drm] nouveau 0000:02:00.0: allocated 1280x1024 fb: 0x330000, bo f6d2b000
[ 13.199572] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 13.219730] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[ 13.221372] fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 13.221374] drm: registered panic notifier
[ 13.221378] [drm] Initialized nouveau 1.0.0 20120316 for 0000:02:00.0 on minor 0
[ 14.685824] Adding 9918460k swap on /dev/sdb5. Priority:-1 extents:1 across:9918460k
[ 14.696003] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[ 14.884740] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 14.987590] loop: module loaded
[ 16.160470] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 16.160473] RPC: Registered udp transport module.
[ 16.160474] RPC: Registered tcp transport module.
[ 16.160476] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 16.202870] FS-Cache: Loaded
[ 16.232668] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 16.232680] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 16.242647] Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
[ 18.168900] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input7
[ 18.704583] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 18.704596] NET: Registered protocol family 31
[ 18.704598] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 18.704600] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 18.704601] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 18.704605] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 18.706505] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 18.706509] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 18.706511] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 18.709015] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 18.709018] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 19.009998] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 19.163726] ppdev: user-space parallel port driver
[ 22.611495] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 55.595569] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 55.595574] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 55.595602] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 55.595605] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333008, CLK_FREQ 2533500000, CPU_FREQ 2533500000
[ 55.595607] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 55.595610] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333008, 8333008, 8322250
[ 55.629032] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 55.629052] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 55.629055] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333008(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 55.629058] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2533500000 hz.
[ 55.629060] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 55.646942] RTAI[math]: loaded.
[ 55.902331] config string '0x378 out 1 out'
[ 55.902410] PARPORT: ERROR: linux parport 1 not found
[ 58.319796] RTAI[math]: unloaded.
[ 58.321142] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 58.331735] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 58.430084] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 58.431713] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 58.431748] RTAI[hal]: unmounted.
[ 102.023605] usb 2-5.4: USB disconnect, device number 7
[ 102.220888] usb 2-5.4: new high-speed USB device number 8 using ehci_hcd
[ 102.313711] usb 2-5.4: New USB device found, idVendor=2717, idProduct=ff80
[ 102.313715] usb 2-5.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 102.313719] usb 2-5.4: Product: Android
[ 102.313722] usb 2-5.4: Manufacturer: Android
[ 102.313724] usb 2-5.4: SerialNumber: 3b58e0037d34
[ 102.404379] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 102.408526] rndis_host 2-5.4:1.0: usb0: register 'rndis_host' at usb-0000:00:1d.7-5.4, RNDIS device, 02:30:66:06:0f:01
[ 102.408546] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 113.287435] usb0: no IPv6 routers present
[ 483.606110] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 483.606115] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 483.606144] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 483.606146] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333008, CLK_FREQ 2533500000, CPU_FREQ 2533500000
[ 483.606149] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 483.606151] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333008, 8333008, 7285500
[ 483.611947] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 483.611973] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 483.611977] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333008(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 483.611981] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2533500000 hz.
[ 483.611983] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 483.617976] RTAI[math]: loaded.
[ 483.750956] config string '0x378 out 1 out'
[ 483.750966] PARPORT: ERROR: port parport0 claim failed
[ 485.972168] RTAI[math]: unloaded.
[ 485.973392] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 485.977015] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 486.074372] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 486.075583] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 486.075621] RTAI[hal]: unmounted.
[ 517.798623] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 517.798628] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[ 517.798656] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 517.798660] SYSINFO: CPUs 2, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333008, CLK_FREQ 2533500000, CPU_FREQ 2533500000
[ 517.798662] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 517.798665] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333008, 8333008, 7333000
[ 517.806130] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 517.806154] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 517.806157] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333008(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 517.806160] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2533500000 hz.
[ 517.806162] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 517.810903] RTAI[math]: loaded.
[ 517.978424] GANTRYKINS: joints[0] = 0
[ 517.978427] GANTRYKINS: joints[1] = 1
[ 517.978429] GANTRYKINS: joints[2] = 2
[ 517.978431] GANTRYKINS: joints[3] = 3
[ 517.978433] GANTRYKINS: joints[4] = 4
[ 517.978435] GANTRYKINS: joints[5] = 5
[ 517.978437] GANTRYKINS: joints[6] = -1
[ 517.978439] GANTRYKINS: joints[7] = -1
[ 517.978441] GANTRYKINS: joints[8] = -1
[ 518.004445] config string '0x378 out 0xcce0 out'
[ 518.004454] PARPORT: ERROR: port parport0 claim failed
[ 520.231475] RTAI[math]: unloaded.
[ 520.232694] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 520.236924] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 520.333731] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 520.334945] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 520.334983] RTAI[hal]: unmounted.
Kod: Zaznacz cały
See the output of 'dmesg' for more information.Kod: Zaznacz cały
