Jak precyzyjnie z klawiatury przesunąć węzeł
Edycja węzłów
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 11 sie 2018, 18:46
Witam wszystkich.
Zakupiłem plik CDR z wektorami do wycięcia pułki kuli
Przy wycinaniu pierwszego elementu okazało się, że projekt jest przystosowany do płyty, deski grubości 10mm, a ja chciałem to zrobić z deski grubości 18 mm. Szczeliny do wsunięcia jednej w drugą są za wąskie.
Zacząłem kombinować w Corelu jak je poszerzyć. Znalazłem jak to zrobić przy pomocy myszy, ale jest to bardzo mało precyzyjne, aby trafić idealnie w pełny milimetr trzeba mieć moce nadprzyrodzone.
Czy jest możliwość, aby zaznaczyć węzeł i w jakimś okienku wpisać interesującą mnie wartość przesunięcia X lub Y, ewentualnie przy pomocy strzałek na klawiaturze dodawać lub odejmować po 0,01 lub 0,1 mm.
Do dyspozycji mam CorelDRAW X7
Chciałem wrzucić do posta plik ze wszystkimi elementami, ale rozszerzenia CDR nie przyjmuje. Dla osoby która udzieli mi cennych wskazówek mogę wysłać ten plik inną drogą.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
logopeda
Re: Jak precyzyjnie z klawiatury przesunąć węzeł
Post napisał: logopeda » 12 sie 2018, 11:56
Na głównym pasku narzędzi masz okienko "skok podsuwania" domyślnie jest tam 0,1mm wpisz np 1mm i wtedy całe obiekty lub też wierzchołki w trybie edycji możesz parametrycznie co 1mm przesuwać klawiszami strzałek.
Wróć do „CorelDraw”
