Serie w Mach 3
beowolf
Serie w Mach 3
Witam. Kolejny raz proszę Was o pomoc. Czy w programie Mach 3 jest możliwość ustawiania serii przejść tego samego programu ale na inną głębokość??
wieslawbarek
Niestety w Mach 3 nie ma Multipass co bylo w Mach 2.Ja stosuje prosta
metode ktora niestety ma ograniczenia tzn. nie da sie frezowac w trzech osiach rownoczesnie.Gdy chce by program dodawal mi w Z pisze Z przyrostowo tzn G91 Z-1 a kontur absolutnie (G90). W Diagnostic
jest funkcja Repeat. Po zaladowaniu prgramu wpisuje ilosc powtorzen i program zjezdza w Z za kazdym razem 1 mm kontur pozostawiajac bez zmiany
wieslawbarek
