Zaasada działania
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
polkos
Zaasada działania
Post napisał: polkos » 05 sie 2018, 11:55
czynnikiem tnącym jest piasek, który jest razem z wodą wyrzucany pod wysokim ciśnieniem z dyszy. To jakim cudem dysza nie ulega zniszczeniu, przez którą przepływa właśnie woda z piaskiem?
Zagadank
Re: Zaasada działania
Post napisał: Zagadank » 05 sie 2018, 14:08
Polkos, tutaj jest ta sama sytuacja jak z cysternami do przewozu kwasów. Oczywiście że wszystko kiedyś się zużyje, ale są mniej i bardziej odporne materiały. Dysza też ulegnie zniszczeniu, ale jakiś czas sobie popracuje i na siebie zarobi :lol:
Kwestia, z jakiego materiału jest dysza lub wewnętrzny płaszcz cysterny.
djronin
Post napisał: djronin » 11 sie 2018, 04:16
No dobra dysza z diamentu, cysterna z plastikowym płaszczem w środku a taki teflon, wszak wiadomo że nic do niego nie przywiera to jak do licha teflon trzyma się patelni??
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
clubber84
Post napisał: clubber84 » 18 sie 2018, 19:03
djronin pisze:
11 sie 2018, 04:16
A słyszał kolega o materiałach spiekanych?
Teflon to materiał spiekany, mieszanka jest natryskiwana, a potem do pieca, podobny proces jak przy wulkanizacji wyrobów gumowych, tylko przy wulkanizacji są mniejsze temperatury.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 sie 2018, 19:56
djronin pisze:
11 sie 2018, 04:16
Nie wgłębiałem się mocno ale podobno patent jak to zrobić wymyślili przy programie apollo. Rynek cywilny dostał to przypadkowo.
Ogólnie jak posłuchać takich osób jak prof Marek Chodakiewicz itp to aż łeb puchnie jakie technologie rozwijali w USA. Po 40 latach potrafią wznowić program i jest to nadal nowinka techniczna. :shock:
Sama dysza może być z ceramiki twardszej od piasku i już jest spoko. Jak nie wierzysz spróbuj plastikiem/drewnem porysować aluminium.
W dodatku w dyszy może zachodzić jakiś efekt fizyczny że np piasek jest odpychany od krawędzi i praktycznie nie ma tam tarcia. Ale to trzeba by poczytać.
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
clubber84 pisze:
18 sie 2018, 19:03
Spodnie pokrywane teflonem też wypiekają w piecu ? :wink:
clubber84
Post napisał: clubber84 » 19 sie 2018, 08:06
A czy teflon to jedna substancja o tych samych parametrach?
Teflonu spolimeryzowali kilka rodzai, więc na różne powierzchnie stosuje się różne polimery teflonu. :roll:
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 sie 2018, 12:31
Co nie zmienia faktu że w piecu spodni nie wypalają, jest jakiś inny sposób. Ale pytanie było o dyszę a nie teflon.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 20 sie 2018, 17:57
No to przecież dysza nie jest niezniszczalna, zużywa się, jak inne części waterjet'a, np. uszczelnienia w pompie. Pozostaje tylko kwestia tego, w jakim czasie się zużyje, ponieważ dysze są zrobione z różnych materiałów, te droższe będą się zużywać wolniej.
Dochodzi też kwestia intensywności pracy maszyny - tnie długo, dużo czy tnie krótko, liczy się też czas przestojów, itp.
Dużo jest zmiennych, które powodują wolniejsze, bądź szybsze zużywanie się dysz lub innych części mających duży udział w procesie cięcia wodą ze ścierniwem.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
