Pomocy, Co to jest ??
ringo99
Post napisał: ringo99 » 07 lip 2008, 18:16
Witam, jak w temacie, prosze o jakies informacje na temat przyżądu pomiarowego pokazanego w aukcji. Przedewszystkim chcialbym wiedziec co to jest i jak tego urzywac :)
Kod: Zaznacz cały
http://cgi.ebay.co.uk/CO-AX-INDICATOR-MILLING-MACHINE-COAXIAL-COAX-0005_W0QQitemZ330250256601QQcmdZViewItem?hash=item330250256601&&_trksid=p3286.m63.l1177
sasii
Post napisał: sasii » 07 lip 2008, 20:42
z altomatycznego tlumaczenia strony
CO-AX wskaźnikiem Frezarka
Description: Opis:
* Accuracy to Within .0002" of True Center Dokładność w granicach .0002 "True Centrum
* .0005" Graduation .0005 "Graduation
* 6-7/8 Length 6-7/8 Długość
* 3/8" Diameter x 7/8" Long Shank 3 / 8 "Średnica x 7 / 8" Long Shank
* 9-1/2 oz. 9-1/2 uncji Net Weight Waga netto
* 1/8" Diameter Feeler Ball 1 / 8 "Średnica czujnik Ball
* 250 Axis Offset Measuring Range 250 Oś Offset Zakres pomiarowy
* 5/32 to 4-1/4 Diameter Internal Capacity 5 / 32 do 4-1/4 Średnica wewnętrzna Pojemność
* Zero to 4-1/4 Diameter External Capacity Zero do 4-1/4 Średnica zewnętrzna Pojemność
* It is Recommended that the Operating Speed not Exceed 800 RPM Approximately Zaleca się, że prędkość robocza nie przekracza 800 RPM Około
* All Points Included - Great for set ups in Mill We wszystkich kwestiach poruszanych - zestaw do Wielkiej UPS w Mill
* Designed for Centering a Work Piece of Fixture Przeznaczone do pracy Wyśrodkowywanie Piece of Fixture
* Operates at Any Angle Działa pod dowolnym kątem
* Use Vertical or Horizontal Wykorzystanie w pionie lub poziome
* User Internal or External Użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych
* While Spindle Rotates, the Centering Indicator Always Faces the Operator Chociaż Wrzeciono Obraca, Wyśrodkowywanie wskaźnik Zawsze Twarze Operator
* 6 Points and Feeler Included Punkty 6 i czujnik Zaliczenie
* Restraining Rod Center Point Feelter Przytrzymujące Rod Center Point Feelter
* 4" Straight Feeler 4 "Straight czujnik
* 8" Straight Feeler 8 "Straight czujnik
* 12" Straight Feeler 12 "Straight czujnik
* 4" Curved Feeler 4 "zakrzywiony czujnik
* 8" Curved Feeler 8 "zakrzywiony czujnik
* 12" Curved Feeler 12 "zakrzywiony czujnik
* Case included Sprawa włączone
We have other items available at My Ebay Store Mamy inne przedmioty dostępne na stronie Mój eBay Store
All Available to Ship NOW! Wszystkie dostępne dla statków TERAZ! at Fixed Prices w cenach stałych
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lip 2008, 20:56
wykląda jak czujnik do ustawiania detalu na obrabiarce np.bazując na otworze
[ Dodano: 2008-07-07, 20:59 ]
oooooooooooo i jest ............ http://www.allegro.pl/item395664913_czu ... _vat_.html
Loser
Post napisał: Loser » 07 lip 2008, 22:58
W sumie faktycznie wygląda jak centrykator ale coś podejżanie tani :lol:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lip 2008, 14:50
Tani i do tego skalowany w calach brrrrr.
