30 letnia tokarka domowej roboty
czy to jest cokolwiek warte?
etet100
Post napisał: etet100 » 16 lip 2018, 08:27
Witam. Zaproponowano mi kupno tokarki przedstawionej na zdjęciach. Czy to jest cokolwiek warte?
W sensie cokolwiek więcej niż cena złomu, bo tyle by to miało kosztować. Zastanawiam się czy ma
sens to kupić i próbować się pobawić. Zaznaczam od razu, że nie mam ani żadnych specjalnych
umiejętności żeby coś takiego odrestaurować, ani odpowiedniego sprzętu żeby jakiekolwiek uszkodzone
części dorobić.
Ma to jakikolwiek sens?
andrzejk
Re: 30 letnia tokarka domowej roboty
Post napisał: andrzejk » 16 lip 2018, 08:33
Jak nie masz nic żeby to odremontować to dla Ciebie jest to złom
etet100
Post napisał: etet100 » 16 lip 2018, 08:35
Oj tam od razu nic. Mam szczotkę drucianą i kilka młotków.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lip 2018, 09:57
Podstawowe pytanie: Działa? Tzn wrzeciono pracuje bez oporu a prowadnice się nie zacinają?
W przeciwnym wypadku jest to złom, lepiej kupić okazyjnie działającą mini lathe za 1000-1500zł.
etet100
Post napisał: etet100 » 16 lip 2018, 10:06
Wiem niestety to co widać na zdjęciach. Ale byłbym mocno naiwny gdybym myślał, że po
latach leżenia w jakiejś szopce to będzie działało bez problemu.
Post napisał: pukury » 16 lip 2018, 11:51
Hej.
Jak po cenie ciut większej niż cena złomu to pewnie że bierz .
Odczyścisz to i owo i coś tam podłubiesz - spokojnie.
pzd.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 16 lip 2018, 21:59
Jeszcze uchwyt musi dokupić, żeby nie było że za uchwyt zapłaci więcej niż za tokarynkę :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 lip 2018, 22:08
Patrzac na porownanie do buta to malutka zabaweczka modelarska jest...
FTW
Post napisał: FTW » 16 lip 2018, 22:14
Moim zdaniem złom. Tak jak koledzy pisali, uchwytu nie ma (a on trochę kosztuje), silnika widzę, że też nie. Gdzieś to trzeba postawić razem z tym silnikiem, spiąć, uruchomić. Pracy nie mało, a efekt będzie marny.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 16 lip 2018, 22:51
Wrzeciono wygląda, jakby nie było w osi.
