trumpf trubend 3066
problem z maszyną
Valdo
trumpf trubend 3066
Witam serdecznie, niestety na forum nie znalazłem informacji odnośnie mojego problemu. Maszyna to krawędziówka trumpf trubend 3066, przy zjeździe belki w dół i zaginaniu już elementu maszyna się zatrzymuje i wyskakuje "P0243: błąd ruchu pełzającego". Nie dzieje się to za każdym razem, przeważnie przy elementach powyżej 1m. Siła i wszystko ustawione poprawnie. Zmniejszenie prędkości nie pomaga (o ile w ogóle maszyna faktycznie zwolni, czasami dopiero po kilkunastu elementach wie, że ma zwolnić). Jakieś pomysły? Serwis trumpfa rozkłada ręce, "oni nie wiedzą".... Pozdrawiam
Valdo
Re: trumpf trubend 3066
Niestety nie ma już gwarancji. Dodam jeszcze, że zdarza się to nawet na aluminium o grubości 2mm / 1metr
ewentualnie np. nierdzewka 3mm ale odległość 15 cm
siła docisku jest ustawiana i manualnie (większa) i obliczana automatycznie i obojętne - i tak się zawiesi czy ma 5 ton nacisku czy 50
