jestem nowy w temacie, dlatego proszę Was o pomoc. Nie wiem jakie problemy mnie jeszcze spotkają przy rozbiórce i składaniu Zucha, dlatego zakładam ten temat. Będę tutaj szukał pomocy. Aktualnie mam problem z wyjęciem wrzeciona w Zuchu oraz doborem łożysk do niego. Poniżej rysunek z DTR.
Z tego co przeczytałem na forum to oryginane łożyska w Zuchu to 6204 (kulkowe zwykłe), jednak ponoć lepiej sprawdzą się 7204 (kulkowe skośne). Czy to przez to, że są zdolne do przenoszenia większych obciążeń osiowych? Ma to jakieś znaczenie w Zuchu? Ponadto tych 7204 jest od groma o cenie od 10 do 200 zł. Czym się kierować przy zakupie? Łożyska włożyć oba tak samo czy jedno odwrotnie (celem przenoszenia obciązen osiowych dwustronnych, jednak chyba od strony napedu zadnych obciazen nie będzie?)? Jesli tak, to w jakiej konfiguracji?
