Wycinanie drutem
usługa
Adek151
- Posty w temacie: 5
Wycinanie drutem
Witam wszystkich specjalistów od wycinarek drutowych, otóż pytanie z którym się do Was zwracam i szczerze liczę na pomoc to jak wycenić pracę maszyny? Czy wycenia się na podstawie stawki za godzinę czy inaczej? Jeżeli to możliwe to prosiłbym o przykładową kalkulację dla stempla o wys 80 mm długość cięcia 150 mm bez żadnych promieni, materiał NC11LV. Liczę na Wasz profesjonalizm i info. Pozdrawiam
STELMI
Re: Wycinanie drutem
wyceniasz za godzinę pracy. Oczywiście jak klient życzy sobie więcej przejść, czyli dokładniejszą obróbkę to czas się wydłuża.
Adek151
rozumiem ale jak robię symulację na maszynie i zadaję powiedzmy 4 przejścia wychodzi mi czas potrzebny do obróbki powiedzmy 1,5h to ten czas mnożę przez stawkę godzinową pracy maszyny? a jak policzyć wartość materiału oczywiście materiał mój?
strikexp
1,5h stawki godzinowej, ale żeby było uczciwie i opłacalnie to trzeba jeszcze doliczyć czas na ustawianie i obsługę klienta
To już sam musisz określić ile jest warta godzina Twojej pracy.
Materiał to chyba żaden problem... przecież wiesz ile musisz zapłacić za formatkę.
BlueShift
Są CAMy, ale trzeba dużo na nie wyłożyć. Ale możesz to łatwo obliczyć. Nie wiem jaką masz maszynę i na jakich parametrach wycinasz, ale przy wys 80 mm pewnie coś koło 1 mm/min. Czyli wyjdzie Ci jakieś 150 min na stempel. Weź sobie z tablic producenta maszyny odpowiednie parametry i policz.
Adek151
Witam, symulacje już ogarnąłem ale pojawiło się u mnie kolejne pytanie odnośnie realnego czasu wydrążenia gwintu M6 w materiale NC11LV na głębokość 30mm czy macie takie doświadczenia a sądzę że na pewno ile czasu potrzebujecie na takie gwint?
Dodane 30 sekundy:
moja maszyna to ONA Datic D420
Dodane 30 sekundy:
ak47
Te programy do symulacji nie powiedzą prawdy bo na symulacji nigdy nie ma warunków takich jak na maszynie (górna dysza rzadko kiedy jest idealnie nad materiałem bo zwykle dochodzą łapy do trzymania czy inne głupoty) więc czas od razu idzie do góry.
Na taki gwint jeśli jest w pełnym materiale to z przygotowaniem i ustawianiem wszystkiego jakieś 2 godzinki jeśli jest otwór wstępny to czas idzie od razu w dół. Jeśli jest 30mm ale jest to na przelot to tak samo idzie czas w dół. Jest wiele czynników, które na to wpływają i trudno ocenić prawdę
