Alu do form
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
kendy
Alu do form
Post napisał: kendy » 03 lip 2008, 17:58
Jakie aluminium bedzie najlepsze do form wtryskowych do gumy?
Naczytalem sie o tych rodzajach stopow ale to czarna magia ;D
Generalnie jakie aluminium najlepiej obrabiac? Jak najtwardsze np. w skali twardosci Brinella?
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 03 lip 2008, 18:51
Do gumy to najlepsze ALU nazywa się stal i to w gatunkach nie odpuszczających się w temp. do 250st.C.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 lip 2008, 22:01
projektowałem formy z PA7 do gumy.
Dlaczego? bo to był najtwardszy z dostepnych dla mnie durali i tak było przyjęte.
Formy te były do małych serii lub wręcz jednostkowych wyrobów. Zużycie jest trochę kwestią umowną ale przyjęte (z praktyki) było, że forma wytrzyma do 100 cykli. Zresztą uszczelki i tak były mierzone po wykonaniu więc nie było problemu.
kendy
Post napisał: kendy » 03 lip 2008, 22:47
a gdzie wogole moge poczytac o alu i innych? troche wiecej teorii i zastosowan kokretnych stopow ;)
z gory dzieki za pomoc
k.
kaleena
Post napisał: kaleena » 04 lip 2008, 06:39
CERTAL (EN AW-7022)
wysokie własności wytrzymałościowe (podobne własności do stali węglowych konstrukcyjnych i niskostopowych), podatny do obróbki głębokich wybrań; stosowany do produkcji elementów tłoczników, części maszyn, do produkcji forrm wtryskowych, form ciśnieniowych i form rozdmuchowych
FORTAL (EN AW-7075 - PA9)
wysokie własności wytrzymałościowe, bardzo dobry do obróbki głębokich wybrań, stosowany na formy rozdmuchowe, formy na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników, części maszyn o wysokich obciążeniach (przemysł lotniczy)
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 10 lip 2008, 20:52
nie zapominajmy jeszcze o tym że można zwiększyc twardość aluminium a tym samym jego wytrzymałość poprzez odpowiednie powierzchowne powłokowanie :wink:
Aluminium
Re: Alu do form
Post napisał: Aluminium » 18 lut 2009, 17:08
Formy wtryskowe najlepiej wykonywac z PA9 (7075) jest twarde,najlepsze do obróbki.
własciwości zobacz na: http://www.azmar.pl/alu.php
pozdr
dimdraw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: dimdraw » 21 lut 2009, 23:44
Zajmuję się na co dzień projektowaniem form do wyrobów gumowych i gumowo-metalowych zarówno do wtryskarek jak i do formowania ciśnieniowego. Jak do tej pory zrobiłem tylko jedną formę z aluminium z przeznaczeniem na 100szt wyrobu. Formy z aluminium nie są trwałe. Do form dla wyrobów wielkoseryjnych wykorzystuje się materiały ulepszane cieplnie (40 - 45HRc). Najczęściej w moim przypadku jest to 4H13, po obróbce mechanicznej jest jeszcze obróbka galwaniczna (chromowanie).
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2009, 13:55
dimdraw pisze:... Najczęściej w moim przypadku jest to 4H13, po obróbce mechanicznej jest jeszcze obróbka galwaniczna (chromowanie). ...
4H13 - stal nierdzewna martenzytyczna (zastosowanie ;narzędzia skrawające i tnące , łożyska , tłoki i sprężyny).
A stal narzędziowa do pracy na gorąco (WCL) (zastosowanie; formy do odlewów ciśnieniowych , wkładki matrycowe) nie jest lepsza?
dimdraw
Post napisał: dimdraw » 22 lut 2009, 21:25
4H13 jest stalą świetnie obrabiającą się, bardzo dobrze pokrywa się chromem, nie odpuszcza się w temperaturach wulkanizacji (160-220stC). To jedna z najlepszych stali jakie miałem okazję stosować do form. Szczerze mówiąc nie słyszałem o łożysku wykonanym z 4H13. WCL natomiast ja osobiście stosuję na wkładki do matryc na kuźni (dużo wyższe temperatury).
Wróć do „Wytwarzanie Form”
