Przymierzam się powoli do kupna pierwszej CNC. Maszyna będzie wycinała elementy pod stelaże meblowe głównie w płycie wiórowej surowej oraz sklejce ( czasami MDF i HDF ). W wycinanych elementach będą potrzebne otwory pod kołki drewniane fi 8. Czasami będą potrzebne otwory fi 10, 12 ,13mm.
Grubości materiałów od 6 mm do 22 mm
Fajnie jakbym mógł pracować na całej płycie lub mógłbym włożyć mniejszy element np 600mm x 200mm.
Jaki powinien być stół roboczy : na podciśnienie czy T-owy ??
Jakie marki - modele możecie polecić do tego typu prac??
Jaka cnc do wycinania elementów w płycie wiórowej i sklejce.
MelkoR_CNC
Re: Jaka cnc do wycinania elementów w płycie wiórowej i sklejce.
Nie oszczędzaj na maszynie, kup podciśnienie i automatyczną wymianę narzędzia. My mamy digimę E3-2030D, ale sprawdzi się też Kimla, Infotec. Unikaj serona i polsko-chińskiej grupy CNC
bonek87
My także produkujemy meble i pracujemy na maszynie infraform pole robocze właśnie 2*3 wrzeciono z automatyczna wymiana narzędzia to konieczność przy takiej produkcji, automatycznie wysuwane bazy tez. Rodzaj stołu my mamy uniwersalny t-rowkowy i próżniowy sprawdza się dobrze mamy 12 sekcji które możemy niezależnie otwierać i zamykać taka opcja może tobie tez sie przydać bo będziesz mogł całą moc pompy puścić na 1 sekcje. Pompę mamy beckera 250. Maszyna póki co działa bezawaryjnie od 2 lat tak więc moge ja spokojnie polecić. A maszyna jest na sterowaniu mitsubishi.
krysti20
Dziękuję za odpowiedź.bonek87 pisze: ↑26 lip 2018, 19:03My także produkujemy meble i pracujemy na maszynie infraform pole robocze właśnie 2*3 wrzeciono z automatyczna wymiana narzędzia to konieczność przy takiej produkcji, automatycznie wysuwane bazy tez. Rodzaj stołu my mamy uniwersalny t-rowkowy i próżniowy sprawdza się dobrze mamy 12 sekcji które możemy niezależnie otwierać i zamykać taka opcja może tobie tez sie przydać bo będziesz mogł całą moc pompy puścić na 1 sekcje. Pompę mamy beckera 250. Maszyna póki co działa bezawaryjnie od 2 lat tak więc moge ja spokojnie polecić. A maszyna jest na sterowaniu mitsubishi.
Jak wygląda obsługa takiej maszyny - czy trzeba wykwalifikowanego pracownika postawić do obsługi??
Co do programowania i rysowania to myślę że ja będę musiał wszystko wrzucać w komputer.
Jak wygląda cięcie mniejszych elementów powiedzmy 10cmx10cm - czy maszyna nie ruszy ich??
Co do pompy próżniowej - czy przy cięciu np żeber kanapy trzeba dawać podkład z hdf żeby frez nie uszkodził stołu ??
Jestem laikiem w temacie dlatego tyle pytać
RobWan
krysti20 pisze:Jak wygląda obsługa takiej maszyny - czy trzeba wykwalifikowanego pracownika postawić do obsługi??
Jak programy ma przygotowane to w kilka dni opanuje. Ale musi być być obyty z komputerem.
krysti20 pisze:Co do programowania i rysowania to myślę że ja będę musiał wszystko wrzucać w komputer.
I ty już trudniej. Jak nie masz gotowych plików wektorowych to w kilka dni nie wystarczy, aby opanować CAM i CAD.
krysti20 pisze:Jak wygląda cięcie mniejszych elementów powiedzmy 10cmx10cm - czy maszyna nie ruszy ich??
Jak dobrze zrobiona przyssawka to nie. Zawsze można wolniej lub na więcej przejść.
krysti20 pisze:Co do pompy próżniowej - czy przy cięciu np żeber kanapy trzeba dawać podkład z hdf żeby frez nie uszkodził stołu ??
Jeżeli kształty powtarzalne to można zrobić dedykowane mocowanie próżniowe. Maszyny do nestingu jakoś działają, pewnie potrzebna gigantyczna pompa próżniowa.
Robert
