Szanowni forumowicze,
Od niedawna posiadam frezarkę CNC i na razie mam problem z uruchomieniem ArtCama.
Chciałbym wypróbować maszynę więc moja prośba brzmi, czy może ktoś podesłać mi gotowy G-Code, który mógłbym wgrać do MACH 3, żeby maszyna ruszyła. Może być cokolwiek np. prostokąt, koło, trójkąt, cokolwiek co mógłbym wyciąć w sklejce 7mm grubości. Frez prosty 6mm. Ewentualnie jakiś prosty motyw w 3D
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Grzegorz
Przykładowy G-Code
Przykładowy G-Code
Re: Przykładowy G-Code
Helikalny otwór na 10 mm w głąb.
- Załączniki
- helikalna1.nc
- (1.15 KiB) Pobrany 1430 razy
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Mach otwiera. Txt.
Więc w notatniku wpisz tak:
G91
F500 (to szybkość posuwu)
G1 Z-5 (wrzeciono obniży się o 5mm)
G1 X100
G1 Y100
G1 X-100
G1 Y-100
G0 Z0
Zapisz to gdzieś na dysku.
Otwórz w Machu.
Uruchom.
Wytnie kwadrat 100x100 mm, najpierw najlepiej w powietrzu.
http://sterownikcnc.com.pl/programowani ... na-g-code/
To może się przyda
G91
G1 X100
G1 Y100
G1 X-100
G1 Y-100
G0 Z0
Otwórz w Machu.
Uruchom.
To może się przyda
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Oczywiście, zapomniał.
Jeśli frez będzie miał np 3mm to otwór w sklejce będzie miał 103 x 103 mm, a wycięty kwadrat 97 x 97 mm.
Autor tematu chciał jakiś przykład aby poćwiczyć, więc dałem mu wędkę, a nie rybę.
