Przykładowy G-Code
Przykładowy G-Code
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
piozd
Przykładowy G-Code
Post napisał: piozd » 04 lip 2018, 02:00
Szanowni forumowicze,
Od niedawna posiadam frezarkę CNC i na razie mam problem z uruchomieniem ArtCama.
Chciałbym wypróbować maszynę więc moja prośba brzmi, czy może ktoś podesłać mi gotowy G-Code, który mógłbym wgrać do MACH 3, żeby maszyna ruszyła. Może być cokolwiek np. prostokąt, koło, trójkąt, cokolwiek co mógłbym wyciąć w sklejce 7mm grubości. Frez prosty 6mm. Ewentualnie jakiś prosty motyw w 3D :-)
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Grzegorz
noel20
Re: Przykładowy G-Code
Post napisał: noel20 » 04 lip 2018, 08:29
Helikalny otwór na 10 mm w głąb.
helikalna1.nc
(1.15 KiB) Pobrany 1776 razy
piozd
Post napisał: piozd » 04 lip 2018, 22:58
Dzięki,
Jak tylko wypróbuję (pewnie w poniedziałek) dam znać jak poszło :-)
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 20 lip 2018, 09:28
Mach otwiera. Txt.
Więc w notatniku wpisz tak:
G91
F500 (to szybkość posuwu)
G1 Z-5 (wrzeciono obniży się o 5mm)
G1 X100
G1 Y100
G1 X-100
G1 Y-100
G0 Z0
Zapisz to gdzieś na dysku.
Otwórz w Machu.
Uruchom.
Wytnie kwadrat 100x100 mm, najpierw najlepiej w powietrzu.
http://sterownikcnc.com.pl/programowani ... na-g-code/
To może się przyda
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Butler
Post napisał: Butler » 20 lip 2018, 10:57
Nie wytnie 100x100, tylko kwadrat pomniejszony o średnicę freza... No chyba że zastosujesz wcześniej kod kompensacji korekcji narzędzia G41/G42
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 20 lip 2018, 14:13
Oczywiście, zapomniał.
Jeśli frez będzie miał np 3mm to otwór w sklejce będzie miał 103 x 103 mm, a wycięty kwadrat 97 x 97 mm.
Autor tematu chciał jakiś przykład aby poćwiczyć, więc dałem mu wędkę, a nie rybę.
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 lip 2018, 15:55
Dodane 3 minuty 13 sekundy:
... ups .... przepraszam za tego posta.
Miało być co innego i gdzie indziej.
Wróć do „ArtCAM”
