Problem z osią Y
Os Y działa w jednastrone
Urbiacz
Problem z osią Y
Post napisał: Urbiacz » 30 cze 2018, 22:12
Witam, jestem tu nowy, zakupiłem sobię maszyne cnc na ali expres, złożyłem ją dokładnei z instrukcją, wszystko działa poprawnie oprócz osi Y. Problem wygląda następująco
Odpalam GRBLcontroler, łącze się z maszyną i mam strzałki do poruszania się według osi X,Y,Z.
X oraz Z chodzą w obie strony, a oś Y niezależnie od wybranego kierunku zawsze porusza się w jedną stronę, pierw myślałem, że to wina kabla bądź silniczka, więc zamieniłem oś X z Y, jak się okazało oś Y zaczeła działać prawidłowo, a błąd przeniósł się na oś X.
Mógłby ktos mi pomóc, tylko ostrzegam, że jestem totalnym laikiem, choć próbowałem już kilka sposobów by to jakos naprawić, lecz żaden nie działał.
banmar
Re: Problem z osią Y
Post napisał: banmar » 30 cze 2018, 23:06
Wygląda na to że masz uszkodzony kabel silnika Y lub uszkodzony silnik, alee myśle że to wina połączeń
Pomierz omomierzem na wtyczce silnika przejścia uzwojenia silnika Y 1-2 i 3-4 czy nie ma przerw i czy właściwie został połączony
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2018, 23:08
sterownik osi Y ma brak styku w sygnale DIR, albo w jego masie
Można?
Morzna!!!
Urbiacz
Post napisał: Urbiacz » 30 cze 2018, 23:48
banmar pisze:
30 cze 2018, 23:06
I to i to odpada, bo przy zmianie kabla bądź silnika na 100% działający poprawnie zawsze jest ten sam błąd, gdy jest wpięty we wtyczkę do osi Y
Steryd pisze:
30 cze 2018, 23:08
Da radę to jakoś łatwo naprawić czy lepiej kupić nową płytkę?
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 01 lip 2018, 01:14
Urbiacz pisze:Steryd pisze:
Zobacz jak płytka wygląda... może coś gdzieś jest na ścieżkach.. Ogólnie ciężko coś w tej kwestii jak nie wiadomo co to za sterownik..
banmar
Post napisał: banmar » 01 lip 2018, 14:10
Ta namieszałeś że cięzko sie połapać w pierwszym twoim poście, jeżeli tak masz po zamianie wtyczek to teraz idź dalej,
zamień sterowniki silnika miejscami z osi x wyciągni steptick i włóż w miejsce osi Y sprawdzisz wtedy czy masz dobry stepick (sterownik silnika) Jeżeli nadal nie będzie działał na podmienionym stepticku to szukaj przyczyny w płycie głównej, może masz gdzieś zimny lut
Urbiacz
Post napisał: Urbiacz » 01 lip 2018, 15:01
Właśnie rano wpadłem na pomysł by to podmienić i problem nadal występował. Odkręciłem całą płytkę i znalazłem małą kuleczkę ceny na jednym elemencie, oderwałem ją, podłączyłem wszystko i działa poprawnie. Dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam za głupie pytania. Temat do zamknięcia
