Punkt referencyjny Simens 810M
G4 Racing
Post napisał: G4 Racing » 27 cze 2018, 21:17
Czy kto wie jak ustawić punkt referencyjny na 810m?
Arias2
Re: Punkt referencyjny Simens 810M
Post napisał: Arias2 » 29 cze 2018, 14:35
Punkt refetencyjny to punkt bazowy maszyny. Jego raczej nie powinno się zmieniać, chyba że chodzi ci o punkt zerowy i jaka maszyna.
dance1
Post napisał: dance1 » 29 cze 2018, 16:31
Arias2 pisze:Jego raczej nie powinno się zmieniać
niestety często po dzwonie trzeba, ale dokładnie trzeba by napisać co i po co G4 Racing chce zmieniać.
G4 Racing
Post napisał: G4 Racing » 30 cze 2018, 07:39
Przepraszam, doprecyzuje. Chodzi mi o to jak ustawić maszynę w punkcie referencyjnym. Maszyna to Maho MH 600C z sinumerik 810M.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2018, 11:25
Jak odpalisz maszynę, to powinna być w trybie. Reference (zjazd na punkty referencyjne jak masz po polsku) zaraz po odgrzybieniu, skasowaniu błędów I włączeniu urządzeń pomocniczych (hydraulika itp) bez przechodzenia w inny tryb pracy trzeba wcisnąć start cyklu (tylko pamietaj o odkreceniu posuwu)
Moze tez byc tak, ze wciskasz start I kierunek jazdy jednoczesnie (zazwyczaj X+ Z+)
Można?
Morzna!!!
G4 Racing
Post napisał: G4 Racing » 30 cze 2018, 12:48
No właśnie, albo coś źle robię, albo mam uszkodzoną hydraulikę, bo się nie włącza.. Chyba że poziom oleju jest zbyt niski, ale wątpię żeby to miało znaczenie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 cze 2018, 14:59
To trzeba sprawdzić jakie warunki muszą być spełnione żeby hydraulika się załączyła. Pewnie trzeba zamknąć / otworzyć osłonę czy coś takiego.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 30 cze 2018, 15:19
Czy na wyświetlaczu pojawiają Ci się jakieś komunikaty?
Pozdrawiam.
G4 Racing
Post napisał: G4 Racing » 30 cze 2018, 16:01
Mam błąd 7002 - zatrzymanie posów, na maszynie 47 - hydraulika nie jest włączona
G4 Racing
Post napisał: G4 Racing » 06 lip 2018, 23:23
Do zamknięcia. Dziękuje wszystkim za pomoc
