Punkt referencyjny Simens 810M
Arias2
Re: Punkt referencyjny Simens 810M
Punkt refetencyjny to punkt bazowy maszyny. Jego raczej nie powinno się zmieniać, chyba że chodzi ci o punkt zerowy i jaka maszyna.
dance1
Arias2 pisze:Jego raczej nie powinno się zmieniać
niestety często po dzwonie trzeba, ale dokładnie trzeba by napisać co i po co G4 Racing chce zmieniać.
G4 Racing
Przepraszam, doprecyzuje. Chodzi mi o to jak ustawić maszynę w punkcie referencyjnym. Maszyna to Maho MH 600C z sinumerik 810M.
Steryd
Jak odpalisz maszynę, to powinna być w trybie. Reference (zjazd na punkty referencyjne jak masz po polsku) zaraz po odgrzybieniu, skasowaniu błędów I włączeniu urządzeń pomocniczych (hydraulika itp) bez przechodzenia w inny tryb pracy trzeba wcisnąć start cyklu (tylko pamietaj o odkreceniu posuwu)
Moze tez byc tak, ze wciskasz start I kierunek jazdy jednoczesnie (zazwyczaj X+ Z+)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
G4 Racing
No właśnie, albo coś źle robię, albo mam uszkodzoną hydraulikę, bo się nie włącza.. Chyba że poziom oleju jest zbyt niski, ale wątpię żeby to miało znaczenie.
Steryd
To trzeba sprawdzić jakie warunki muszą być spełnione żeby hydraulika się załączyła. Pewnie trzeba zamknąć / otworzyć osłonę czy coś takiego.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
