Deckel Maho DMU 50 T wrzeciono - problem
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 25 cze 2018, 20:27
Czy posiada ktoś z kolegów schemat/rysunek poglądowy wrzeciona od DMU 50T , inne modele ewentualnie tez , pewnie za bardzo się nie różnią.Mam nieszczelność w układzie pneumatycznym i zastanawiam się czy podołam sam to naprawić.
Cubitus
Re: Deckel Maho DMU 50 T wrzeciono - problem
Post napisał: Cubitus » 13 lip 2018, 13:41
Matko boska...
...nie odpalaj wrzeciona przypadkiem, jeśli to elektrowrzeciono, cos masz nie tak z obiegiem chłodziwa albo wodę w pneumatyce.
Jesli to obieg chłodziwa to masz walnięty zawór zwrotny, szukać koło wrzeciona na saniach osi Z.
Jeśli uszkodzony zawór zwrotny w układzie pneumatycznym, to daj wrzecionu wyschnąć i najprawdopodobniej masz to samo zjawisko w liniałach od osi. Wrzeciono to tylko przedmuch, ale jeśli zawaliło liniały to izopropanol kuweta budowlana i wrzucić liniały na dzień do środka. Ten gatunek maszyn już raczej nie ma liniałów na lampach więc można śmiało to zrobić.
Oba raczej do naprawienia we własnym zakresie
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 21 lip 2018, 19:18
Witam przypadkiem tak zobaczyłem temat i mam tak samo w dmu monoBLOCK 75 rok 2016 .
Jeszcze niekiedy podczas kodu m7 woda wycieka . Dzwoniłem do serwisu i mam nie używać maszyny serwis przyjedzie bo mogę uszkodzić wrzeciono.podobno uszczelniacze siadły
Bigda
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 21 lip 2018, 22:10
Cubitus pisze: ↑
13 lip 2018, 13:41
Nie za bardzo rozumie co do tematu maja liniały :shock:
Te banki powietrza to zapewne z pneumatyki od zaciągania/wysuwania oprawki.Nie mam chłodzenia przez wrzeciono.
Mam tak odkąd kupiłem maszynę czyli ≈ 2-3lata i nic się nie dzieje.
Cubitus
Post napisał: Cubitus » 22 lip 2018, 10:12
1.Woda w penumatyce.
2.Linaly maja przedmuch powietrzem przez glowice albo od strony profilu.
Pewnie masz przedmuch od strony profilu bo przez glowice i woda to bys juz płakał.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lip 2018, 10:56
A tam w ogóle są linialy?
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 22 lip 2018, 22:40
W maszynach DMU są liniały.
Blaster - w DMU o ile dobrze kojarzę mocowanie narzędzia jest hydrauliczne. Przynajmniej w DMU 80.
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lip 2018, 23:24
Wiem, że w niektórych maszynach DMG są linialy, ale w dmu 60T np nie ma.
Można?
Morzna!!!
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 23 lip 2018, 08:51
W DMU50T mocowanie narzędzia jest pneumatyczne (tu wogule nie ma układu hydraulicznego).
Nadal nie rozumie dlaczego kolega się uparł ze mam wodę w układzie pneumatycznym , przecież te banki to powietrze a nie woda.
