Lina na bloczku (?) w belce
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
viitrik
Post napisał: viitrik » 25 cze 2018, 14:21
Cześć wszystkim,
przeszukałem trochę forum, przeczytałem skrypt o belkach, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi do problemu który mam z belką.
Jako że nasz wykładowca lubi na kolokwium dołożyć mały szczegół którego nie było na zajęciach, który wszystko znacznie utrudnia, odpowiedzi muszę szukać tutaj.
Przykład narysowany na szybko, nie potrzebuje pomocy z jego rozwiązaniem, nie mam problemu z belkami, ani z belkami w których są liny, zagiął mnie natomiast promień bloczka (?) do którego liny są przymocowane:
Moje pytanie brzmi: gdzie ma znaleźć się podany promień? Powinienem go po prostu pomnożyć przez linę L (przykładowo przy liczonym MA - L*3m*0,5m lub L*2m*0,5m), czy umieścić to gdzieś zupełnie indziej, czy może potrzebny jest inny znak?
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny, dziękuje.
Steryd
Re: Lina na bloczku (?) w belce
Post napisał: Steryd » 25 cze 2018, 14:52
pomyśl gdzie znajdują się siły w linach i jak ma się do tego promień bloku... czysta geometria.
PS blok nie generuje momentu.
Można?
Morzna!!!
viitrik
Post napisał: viitrik » 25 cze 2018, 15:23
Siły w linie są zawsze rozciągające, jedyne co innego przychodzi mi do głowy, to dodanie tego 0,5m do odległości, czyli L*3,5m, czy o to chodzi? Byłoby by to w sumie logiczne, biorąc pod uwagę, że liny nie są idealnie w oznaczonej odległości.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
