Tss 150 problemy
adamo2309
Tss 150 problemy
Post napisał: adamo2309 » 24 cze 2018, 11:11
Witam szanowne grono :) zakupiłem sobie tokarkę tss 150 w której jest rozwalone koło zębate odpowiedzialne za nacinianie prawego gwintu ( lewy mozna naciąć ). Tak wiec zabrałem sie za rozbieranie i zauważyłem ze te rozwalone koło zębate ( od prawego gwintu ) jest mniejsze niż te drugie koło (od lewego gwintu) które jest dobre. I teraz moje pytanie. Czy tu nie powinny byc dwa jednakowe koła? Przecież w tym miejscy ma być zamiana obrotów z prawych na lewe bez zmiany prędkości.
Steryd
Re: Tss 150 problemy
Post napisał: Steryd » 24 cze 2018, 11:52
Rozmiar "zwrotki" w gitarze nie ma wpływu na przełożenie
Można?
Morzna!!!
adamo2309
Post napisał: adamo2309 » 24 cze 2018, 12:44
No dobrze, rozumiem. Ale jesli chcemy zazębiać (wiebierac) kola jednym kołem to musza byc one tej samej wielkości inaczej mniejsze koło bedzie dotykało tylko końcówkami zębów i szybko sie zniszczy ( tak było w tym przypadku)
adamo2309
Post napisał: adamo2309 » 24 cze 2018, 16:16
A jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś wie mogę dokupić takie koła? Zazwyczaj w wyszukiwarce wyskakują koła z okrągłym otworem w środku A tu trzeba koło o średnicy 56 mm o ilości zębów 26, środek to fi 21 mm i jest tam 6 rowkow które dają średnicę 26 mm ( 2,5 mm głębokości ) szerokość rowka to 5 mm. Szerokość koła zebatego to 10 mm ale jeszcze dochodzi taka tuleja dystansowa o grubości 13 mm i średnicy 37
