mach zmniejsza projekt
loook
Post napisał: loook » 21 cze 2018, 13:19
mam do wyfrezowania plik stworzony w Artcam na postprocesorze Mach3_4 MM-Arcs-ATC kiedy chcę go zacząć obrabiać mach bardzo go zmnijesza i jest praktycznie nie do obórbki, nie mogę dołączyć tu pliku tap ani cam ?
pomoże ktoś ?
zibi
Re: mach zmniejsza projekt
Post napisał: zibi » 21 cze 2018, 15:56
Jednostki mm ustawione w obu systemach? Kwadrat o boku 100mm mach wykonuje poprawnie?
loook
Post napisał: loook » 21 cze 2018, 17:22
aaa widzisz ! przejeżdząjąc 1 cm pokazuje mi 255 mm !!! i co teraz ?ale w settings ustawione mam mm
zibi
Post napisał: zibi » 25 cze 2018, 08:45
Czyli przejeżdża 10 jednostek calowych. 10*25.4=254mm
Masz ustawione cale.
loook
Post napisał: loook » 25 cze 2018, 13:56
zibi pisze: ↑
25 cze 2018, 08:45
ale w setting mam zaznaczone mm, gdzie jeszcze mogę to zmienić ?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 cze 2018, 15:31
Nowy profil i poustawiać od nowa 5-10 minut klepania
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
