Transforamtor toroidalny
quick
Post napisał: quick » 20 cze 2018, 12:57
Zastanawiam się jaki transformator toroidalny wybrać do podłączania żarówek zasilanych 12V. Prąd wejścia to 230V, wyjścia powinien być 12V. Chodzi o żarówki halogenowe.
Taki na maksymalnie 24W powinno wystarczyć.
lukasixthm
Re: Transforamtor toroidalny
Post napisał: lukasixthm » 20 cze 2018, 13:19
Ile żarówek i jakiej mocy chcesz nim zasilić?
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 20 cze 2018, 13:27
Kolego policz, ile potrzebujesz zasilić żarówek. Potem pomnóż przez moc żarówek, a potem będziesz wiedzieć jakiej mocy potrzebujesz trafo ( czyt. transformator).
Jeśli chcesz zasilić 10 żarówek 25W, to potrzebujesz 10x25W= 250W minimum.
/a propos. Prąd podaje się w amperach (A), a napięcie w woltach (V).
quick
Post napisał: quick » 21 cze 2018, 07:24
lukasixthm pisze:
20 cze 2018, 13:19
10 żarówek o mocy 24W.
Rober74
Post napisał: Rober74 » 21 cze 2018, 10:09
quick pisze:
21 cze 2018, 07:24
Czyli transformator 240 W + zapas aby się nie grzał.
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 21 cze 2018, 13:13
weź 350 lub 400W, bo pewnie cena nie będzie się różnić zbyt wiele. A może kiedyś będziesz potrzebować kolejny punkt i będziesz musiał zmienić trafo..
Wróć do „Elektronika CNC”
