toczenie rowków 1 mm szerokich 5 mm głębokich
Szukam narzędzia
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 20 cze 2018, 12:27
Cześć,
mam do zrobienia element w którym są rowki 1 mm szerokie, 5 mm głębokie (ale jeśli się da to głębsze) co 2 mm - czyli radiator. W aluminium. Niestety nic rozsądnego w dostępnych katalogach nie udało się znaleźć. Minimalne to 1,5 mm przecinaki znalazłem. Klient się uparł na rowki 1 mm i mam problem.
Czy macie jakieś hinty jak wykonać takie rowki? Mam napędzane narzędzia na tokarce, także zastanawiam się nad użyciem frezu piłkowego. Niestety nie mam z nimi doświadczenia i nie wiem jaki frez i jakie dobrać parametry do niego. Może ktoś pomoże?
pozdrawiam
Kazik
Steryd
Re: toczenie rowków 1 mm szerokich 5 mm głębokich
Post napisał: Steryd » 20 cze 2018, 13:01
sandvik ma płytki 1mm bez problemu, iscar też
Można?
Morzna!!!
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 20 cze 2018, 13:11
Seco również ma. Szczerze to chyba każdy ma przecinaki 1mm
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 20 cze 2018, 13:16
Ok, sprawdzę jeszcze raz.
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2018, 13:22
Ewentualnie listwa tnąca(z oprawką) jeśli to nie masówka...
albo taki prosty wynalazek z frezu piłkowego ≠1mm...
Post napisał: pukury » 20 cze 2018, 13:40
Hej.
No i dużo zależy od gatunku " aluminium ".
Jedno bez problemu inne z dużymi problemami .
Do tego dykta i smród.
pzd.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 20 cze 2018, 13:53
Już wiem co jest problemem - muszę mieć trzonek 16x16. Sandvik - nie udało mi się znaleźć takiego narzędzia. Albo mniejsze głębokości albo więcej niż 1,5 mm. Chyba że jestem ślepy. Jednakże nawet w sklepie sponsora nie byli mi w stanie pomóc z takim nożem.
@RomanJ4 właśnie taką listwę zakupiłem, ale będę musiał ją przeszlifować na wymiar mniejszy o ile mi się uda ;)
10 sztuk - łącznie 150 rowków do wykonania, PA6
Post napisał: pukury » 20 cze 2018, 21:07
Hej.
Uda się - uda .
Takie listwy szlifowałem i na mniej niż 1mm.
Tylko ostrożnie - żebyś nie przypalił.
Jak naostrzysz dobrze to powinno bez problemu iść.
Napisz jak wyjdzie - dla " potomnych" :lol:
pzd.
Post napisał: RomanJ4 » 21 cze 2018, 00:17
Spokojnie taki przecinaczek sobie zaszlifujesz, byle pomalutku, z dobrą podporą na możliwie dużym(najlepiej przerobić fabryczny https://www.google.com/search?client=fi ... kXiKdfji9g ostrzalka-lub-szlifierka-stolowa-t49960.html ) stabilnym stoliczku szlifierki.
Aby dobrze ciął powinien być możliwie zbliżony do tej geometrii
ObrazekObrazek
By sobie pomóc powierzchnie pomocnicze przyłożenia(boczne) najlepiej uzyskać przystawiając stalkę do (np drewnianej) kostki zboczną ścianką skośną od pionu na ok 1÷3°,
Obrazek Obrazek
tu około 0,8mm, głębokość cięcia jak widać...
Smaruj miejsce cięcia olejem, wtedy nie ma narostu na krawędzi tnącej i wióry ładnie spływają nie zapychając szczeliny. Poza tym się chłodzi. Ja zawsze tak robię przy cięciu kolorowych z dobrym skutkiem
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 21 cze 2018, 08:54
Czekam na przesyłkę, a w między czasie ogarnę szlifierkę i może dorobię wreszcie do niej porządny stolik. Coś co miałem już zrobić dawno temu. Dam znać jak już zrobię coś więcej.
Dzięki za pomoc
