quadro K4000 czy 5000 ?
Autor tematu - Administrator
- Posty w temacie: 5
Chcę wymienić kartę graficzną w kompie, na którym robię złożenia w SW. Aktualnie jest tam GTX 660. Miałem wcześniej Quadro 4000 ale coś mi się wysypało w windowsie i w moim komputerze przestała ona poprawnie funkcjonować (w innym kompie działa, coś ze sterownikami się wywaliło i nie mogłem sobie poradzić aby to ogarnąć).
W każdym razie jak mam jakieś złożenie to wkurzam sie że jest brak płynności przy przybliżaniu i długo czasem przebudowuje obiekty. Mam też nie za szybki rdzeń procka więc on często obciążony jest w 100%.
Projekty nie są jakieś mocno zaawansowane, ale lubię mieć szczegóły w dobrej jakości wyświetlane.
Mogę mieć kartę Nvidia quadro K4000 lub Nvidia quadro 5000 (bez K). Zastanawiam się która będzie lepsza. Czytałem różne opisy, ale jakoś tak do końca nie wiem jak porównać te dwie kary ze sobą.
Doradzicie coś?
Doradzicie coś?
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
- Moderator
Re: quadro K4000 czy 5000 ?
Najnowsze quadro to te z P z przodu.
Widziałem porównanie K do P .
Ta druga wychodzila o 1/3 lepiej w porównaniu z poprzednikiem.
Ta co piszesz że bez oznaczenia to chyba bardzo stara bo przed K były chyba M o ile dobrze pamiętam.
używam K4000 i bardzo dobrze chodzi nawet w dużych złożeniach
- Moderator
Tu masz porównanie zwykłej do K , i widać ,że K jest lepsza:
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nv ... 730vsm7693
A tu znowu masz porównanie K do P
https://versus.com/en/nvidia-quadro-k40 ... adro-p4000
Zobacz jaki jest przeskok.
na Twoim miejscu w ogóle zamiast serii 4000 bym wziął nówkę P2000 , będzie lepsza niż stara K4000
W tym momencie jedyne oficjalne quadro w detalicznej sprzedaży ma prawo do dystrybucji firma PNY .
Tak ,że należy szukać PNY Quadro
Dziękuje za odpowiedzi. To że P jest najnowszym procesorem na kartach to już zdążyłem się dowiedzieć. Interesuje mnie czy lepiej wziąć kartę z nowszym procesorem graficznym ale z gorszymi innymi parametrami (szyna danych, taktowanie, itp) - K4000 czy ze starszym prockiem ale o wydajniejszej architekturze zewnętrznej.
Wydaje mi się że lepiej wsiąść K4000 ale sprawdziłem ceny na popularnym portalu aukcyjnym i okazuje się że droższa jest Quadro 5000 (bez żadnych liter). To mnie trochę zaskoczyło i spowodowało że zacząłem szukać dlaczego starsza karta jest droższa od nowszej.
Tych kart nie muszę kupować, mogę je dostać ale muszę wybrać zdalnie bez możliwości przetestowania. Jak bym kupował to wybrał bym albo p2000 albo szarpnął się na p4000, choć i tak pewnie nie wykorzystał bym 1/30 mocy drzemiącej w tych kartach
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
Karta może być droższa ze względu na koszt produkcji. Im nowszy układ tym mniejszy, a mniej materiałów to mniejszy koszt. Technologia też idzie do pszodu a linia produkcyjna pozostaje.
Ktoś niedawno wklejał link do strony z testem wydajności kart w tego typu programach. Ale niestety nie pamiętam ani linku ani gdzie to było. Jednak polecam poczytać ostatnie posty na ten temat.
Prawda jest taka, że żaden test nie odda tego, co w praktyce. Musiałbyś popracować parę dni na każdej z kart i sam ocenić.
Ja wziąłbym nowszy model.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Dziękuje za podpowiedzi. Wybiorę K4000 - jest nowszy i do moich zastosowań na pewno będzie dobry. Do tej pory na zwykłe quadro 4000 nie narzekałem. Dopiero przesiadka na zwykłego gtx'a pokazała mi jaki dopał daje dedykowana karta. Żeby nie to że wystąpił problem programowo-techniczny z tą kartą to bym jej nie zmieniał.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
