odprężanie aluminium
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 15 cze 2018, 22:36
Czy ma ktoś doświadczenia z odprężaniem aluminium? Mam stop 7075 - T651 ale jest trochę zbyt mało stabilny wymiarowo do detali, które mam wykonać. Dosyć dokładne płytki po odjęciu materiału lekko robią się w banan. dużo roboty z przewracaniem materiału raz na jedną raz na drugą stronę. Kiedyś miałem powierzony materiał jakiś stop lotniczy. Nic się nie odkształcał. Może ktoś wie jaki to materiał? Mam dostęp do pieców ale jakie parametry dać żeby nie pop...ić tego materiału? :D
Kamil
Re: odprężanie aluminium
Post napisał: RomanJ4 » 15 cze 2018, 23:56
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 16 cze 2018, 08:00
Część informacji widziałem ale są nie bardzo konkretne. Jedyna konkretna informacja to "Sztuczne starzenie w zakresie temperatur od 93 do 245°C jest używane do uzyskania stanów T6 i T7X." Chciałbym usłyszeć coś od kogoś kto już to robił. Wiem że w zakładach lotniczych robią takie rzeczy.
Post napisał: RomanJ4 » 16 cze 2018, 11:31
Jest jeszcze metoda wibracyjna(mechanicznie lub ultradźwiękami) usuwania naprężeń, ale to mało znane...
https://iod.krakow.pl/wp-content/upload ... %C5%84.pdf
https://wibropol.eu/
Jak widać na zdjęciach alu też się tak odpręża, można by spróbować nawet chałupniczą metodą z detalami umieszczonymi na stole wibracyjnym (z cyklicznie zmiennymi obrotami silnika mimośrodów dla uzyskania szerszego spektrum częstotliwości drgań), a nóż coś da?
Tu odprężanie cieplne dotyczy innego stopu AlCu, ale może się przyda...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... WfdLZDteLo
Dodane 25 minuty 14 sekundy:
(od strony 349 oryginału)
http://pbc.gda.pl/Content/4097/pbc_huci ... talozn.pdf
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 cze 2018, 12:49
Nie jestem metalurgiem ale kiedyś widziałem stabilizowanie Duralu lotniczego,
płytki ≠ ok. 4 (100×60 ze ściętym jednym narożnikiem) na płycie traserskiej dociśnięte drugą ale pokrytą do strony duralu masą mini stożków a całość po ułożeniu traktowana była elektro-pneumatycnym młotem wyburzeniowym - po takiej operacji szło to na prześwietlenie i dalsza obróbka
Dodane 29 minuty 53 sekundy:
http://bumafreedom.pl/falistosc­frezowanej­powierzchni/
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 cze 2018, 14:37
Sorry, but you are looking for something that is not here.
Można?
Morzna!!!
